grand cherokee 99a 3.1TD tõmbleb,jõnksutab
Postitatud: T Dets 20, 2011 8:02 pm
Postitas OTU
Nii siis täna auto käitus korraks imelikult, probleem siis oli kiirusel kuskil 95km/h hakkas auto tõmblema ,jõnkustama, nagu keegi oleks pidureid vajutanud vahetpidamatta ja mis kõige imelikum seda tegi ainult uue sileda asfaldi peal, nii kui vana tee peale üleminek oli kadus laksust ära. Pöörded ega kiirus ei hüpanud sellel ajal ja auto võimsuse kaoutust ei ole ka tunda, toimib nii nagu peab.
Oskab keegi midagi öelda selle kohta
Re: grand cherokee 99a 3.1TD tõmbleb,jõnksutab
Postitatud: L Dets 24, 2011 1:11 am
Postitas ibra
Ega selle autoga ei saagi üle 90 sõita. Ja mis asja sul on 95-ga sõita, kui piirkiirus on 90 ?
Postitatud: L Dets 24, 2011 11:45 am
Postitas Ax
ibra kirjutas:Ega selle autoga ei saagi üle 90 sõita. Ja mis asja sul on 95-ga sõita, kui piirkiirus on 90 ?
Vat ära ikka targuta, kannatab sõita küll! Soomes kiirteel 130 km/h sai vabalt lasta kuid üle selle ei taha enam mootori häält kuulata.
Postitatud: L Dets 24, 2011 11:56 am
Postitas ibra
Ax kirjutas:
Ega kõike pole vaja täie tõsidusega võtta, mis ma siin välja ütlen. :lol:
Postitatud: K Dets 28, 2011 9:12 pm
Postitas OTU
Nii kas see asi võib olla põhjustatud sellest, et sild on paigast ära, kuna asi hakkas pihta siis kui sai vahetatud toppartsis reaktiivvarras ja amordid ja peale seda panin tähele et rool istub ka kuidagi vähe vildakalt paremale, kui otseks panna siis kisub vasakule.
Teiseks mis käis mõttest läbi et äkki hakkab otsi andma ratta laager, sest mingi vilinat on nagu kuulda ,aga see sarnaneb rohkem rehvimürale.Kas seda rattalaagri värki on võimalik kuidagi kiirkorras kontrollida ka või ei?
Postitatud: K Dets 28, 2011 10:04 pm
Postitas ibra
Mine käi sillastendis, panevad kokkujooksu paika ja rooli otse. Rattalaagrit saad kiirkorras kontrollida autot tungiga üles tõstes ja lõtku kontrollides.
