M: Tööstuslik kompressor AB Asbrink & Co
Postitatud: E Dets 19, 2011 1:44 pm
Postitas w2intz
Mitte kasutamise põhjus on lihtsalt liiga võimas majapidamis voolutarbele.
Elektrimootor on eraldi, sest sai proovitud vähe nõrgemat elektrimootorit.
Hind: 300 eur
Tel: 55656462
Henry
Pildid:
Re: M: Tööstuslik kompressor AB Asbrink & Co
Postitatud: E Dets 19, 2011 2:04 pm
Postitas 4x4garage
Mis maksab?
Postitatud: E Dets 19, 2011 4:00 pm
Postitas tuningman
kuidas see 1.1kw mootor seda kombet liigutada jaksas? mul oleks põhimõtteliselt samasugune kombe puhuma vaja panna? aga ei kujuta ette kui võimas mootor peaks olema, ah ja kui suur see paak sul on, selle peaks ka nuputama, kuid jälle mis mahust alustada , et liiga lahja ei ole?
Postitatud: E Dets 19, 2011 6:06 pm
Postitas FlammablE
Ikka 11kw seal kirjas ju
Postitatud: E Dets 19, 2011 6:31 pm
Postitas tuningman
no nii tuli vähe OT.vabandust.11kw? võibolle tõesti aga seal 1 ja 1e vahel täpselt nagu täpp, et teguoleks nagu 1.1 kwse mootoriga. sellepärast küsisingi, et minu rumal loogika ütleb et see 1.1 on ilmselgelt lahja. kas see üldse suudaks midagi teha, või põleks paugust maha? plaanisin oma kombele 3kw mootorit proovida, tea kui reaalselt see ka toimima hakkaks?
Postitatud: E Dets 19, 2011 8:07 pm
Postitas FlammablE
Antud mootori taga on ju ka kirjas voolutarve 21.5A, mis enamikes kodumajapidamistes tõesti lambid ära kustutab. 1kw mootoriga ei ole mõtet narrima hakata.
Postitatud: E Dets 19, 2011 8:47 pm
Postitas w2intz
11 kw mootor ja. Sain isegi sellise kooslusega selle tööle aga jah tuled hõõgusid. Praegu kasutan jah 2.2 kw kompressorit. Hind mida tahaks ja millega ostsin on 300 euri. Tegu siis rootsi tehnikaga.
Postitatud: E Dets 19, 2011 11:58 pm
Postitas raimz
mitu l/min selline kompressor välja annab?
Postitatud: T Dets 20, 2011 12:36 am
Postitas Tim
Sellisel peaks kindlasti suurem mahuti vahel olema kui ta 11Kw mootor.
Kes huvitatud kompressorist siis talle pakkuda mahuti ka.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=8&t=36384
Või kellele jääb 11Kw lahjaks siis pakkuda veel 22kw kruvikompressorit
http://www.okidoki.ee/item/1268867/
Postitatud: T Dets 20, 2011 10:43 am
Postitas Trykk
Sorry W2intz, et Sinu teemas, aga...
Otsin küll kruvikompressorit, aga tootlikus peaks suurem olema 5-6 kanti minutis ja surve 10bari. Kust Sul plaanis omale suurem hankida on?
Postitatud: T Dets 20, 2011 11:36 am
Postitas w2intz
Pole hullu, võtame kui up'i.
Suuremat paaki soovitan ostjale igaljuhul ja seda miskit 200L vms ( endal ühendatud 2.2kw kompressorile samuti 280L paak).
Nii, kahjuks on mulle tootlikus siiani leidmata. Leidsin firma kodulehe küll ülesse, aga sealt midagi sellist ei leidnud, kas siis on asi minu rootsikeeles või milleskis muus. Leht on:
http://www.asbrinks.info/
Alamliik kompressorid:
http://www.ts.mah.se/utbild/fy7000/Asbr ... sorer.html
Ja kaubanduslik välimus sellel kompressoril on umbes selline:
http://www.ts.mah.se/utbild/fy7000/Asbr ... 0talet.jpg
Kui keegi oskab rootsi keelt, võiks võtta vaevaks ja sobrada seda lehte, ehk leiab miskit.
Aitäh!
Postitatud: K Dets 21, 2011 12:56 am
Postitas Tim
Trykk kirjutas:Sorry W2intz, et Sinu teemas, aga...
Plaanis endale uus osta Saksast või Hollandist. Kui ise ei viitsi otsida ja sebida võin aidata tellida sul kompressori. Kui huvi siis täpsemalt juba PS-is.
Postitatud: E Apr 30, 2012 12:28 pm
Postitas w2intz
Aparaat täitsa olemas veel!
Postitatud: K Mai 09, 2012 6:01 pm
Postitas w2intz
Müüdud!
