nissan d22 kiirendamisel jõnksab
Postitatud: K Dets 07, 2011 7:49 pm
Postitas isomarx
Õhtust
nissan d22 2002a 98kw teeb 3'nda ja 4'nda käiguga kiirendmisel aegajalt jõnksu sisse. Nagu ei saaks kütet kätte. Kui järsult peale vajutada siis kaob ära. Viga ilmneb ainult aeg-ajalt. Kütuse filter vahetatud. Mootori rikke tuli põlema ei lähe. Tühikäigul töötab ilusti. Probleem on ilmnenud just rahulikul kiirendamisel. andke palun vihjeid vea otsimisel.
tänud
Margus :(
Re: nissan d22 kiirendamisel jõnksab
Postitatud: N Dets 08, 2011 6:30 pm
Postitas sambla-aadu
kütusepumba stutsi sees on pisikene plastikust filter,mis on ummistunud-puhasta see ära ja jõnksutamine kaob imeväel :wink:
Postitatud: R Dets 09, 2011 10:56 am
Postitas isomarx
Proovin nädalavahetusel ülesleida ja vaatan kas vastab tõele :P
Postitatud: E Dets 12, 2011 12:47 pm
Postitas isomarx
Otsisin seda sõela kuid mina seda küll ei leidnud. Võtsin vooliku mis tuleb filtrist pumpa lahti ja ei midagi. Samas olen täheldanud et kohapeal tuuri andes ei mõju midagi. Ja kui sõites jõnksu ära teeb ning natuke tuuri anda siis ka mingi aeg ei tee. Varemalt on kogemus katkisevoolikuga siis suri välja ja läks ka mootori tuli põlema kuid nüüd ei midagi. :(
Postitatud: E Jaan 02, 2012 9:51 pm
Postitas Maasturid
Neil masinatel põhjustab sellise vea käigukasti küljes asuv tühikäigu e. neutraali vigane andur.
Just täna sai taaskord sellise veaga masin korda kui vahetasime selle anduri.
Seda sõela ei tasu ka 98kw mootori pumbast otsida, see on 76kw masina lugu.
Postitatud: E Jaan 16, 2012 2:47 pm
Postitas isomarx
Tänud vastamast. Kas selle vahetamine on ka keeruline. Tahtsin teilt netis tellide kuid hetkel teil pole. Eks ma siis ootan ja kui kunagi saan vahetan ära.
Tänud
