uaz 3303 säde kadunud.
Postitatud: E Nov 21, 2011 12:19 pm
Postitas martin2140
Viimane kord kodu poole sõites, hakkas uaz enne kodu natukene vigurdama nagu oleks bensiin otsa saanud, kuid veeresin koju ära ja panin auto seisma omale koheale. Nüüd kahe nädala pärast, oli tarvis jälle sõitma hakata, kuid ei lähe käima enam, kapott üles ja uurima, selgus et pole sädet, mitte midagi kohe. Vaatasin ka, et armatuuri all oli üks kaitse läbipõlenud, sai ära vahetatud. Nii, siis piibujuhtmed üle vaadatud, ikka midagi. Panin siis riiulilt tuliuue süütepooli, mida pole,see on säde. Sai ka elektriskeeme uuritud, et kapoti all seal mingi must karbike, et mis see on ja äkki põles läbi aga jäi pooleli siis, see nädal nüüd tõsine mõte midagi ette võtta. Ehk oskab keegi aidata võibolla on üldse mingi lihtlabane viga, mida lihtsalt ei tea. Aga jah sõidupealt hakkas nagu jukerdama juba...
Re: uaz 3303 säde kadunud.
Postitatud: E Nov 21, 2011 3:46 pm
Postitas Raidoastra
lase kontaktide vahelt millegagi läbi ilmselt oksudeerund,küll selliseid juhuseid omal olnud.
Postitatud: E Nov 21, 2011 3:58 pm
Postitas ibra
Kas enne rootorit sädet kontrollisid? Kontrolli kontakti vahet, kas on olemas,või üldse puudub.Katsu kas jagaja võlli ristipidi lõtk liiga suur ei ole.
Postitatud: E Nov 21, 2011 11:35 pm
Postitas martin2140
Masinal on elektronjagaja või kuidas seda nimetatakse, igatahes kontaktiga jagaja ei ole. Aga kui ma võtan otse süütepoolist tuleva piibu jagajaküljest lahti ja panen vastu keret, peaks ikka sädet pritsima kui starterit anda, aga täitsa null...
Postitatud: T Nov 22, 2011 3:42 pm
Postitas taxopets
Jagajale endale vool peale tuleb?
Postitatud: K Dets 07, 2011 6:58 pm
Postitas martin2140
Okei. Sai ostetud uus elektronsüütepool, mis on gaz53 oma, ehk siis peaks olema vähe järsem ning ka mõned juhtmed vahetatud ja nüüd masin timmis jälle
