1. leht 2-st
Tahaks nivale talve rehve
Postitatud: K Nov 02, 2011 11:59 pm
Postitas Kondimurdja
Tre
Vaja siis nivale osta talve rehvid.
Mis mõõdus(kõige laiemad) rehvid saab alla panna ilma, et midagi kuhugi vastu hakkaks käima. Veljed on nival originaal 16 tolli
Kui kellelgi midagi head pakkuda odavalt või teab kust saab siis andke teada.
Re: Tahaks nivale talve rehve
Postitatud: N Nov 03, 2011 10:25 am
Sobiv rehevimõõt sõltub sellest kas auto on logaritega või ilma.
Suurim rehv, mis logarita autole ilma suurema modimata alla läheb on 205/80 R16
Tagumise rattakoopa tagumist nurka tuli ca 1cm sisse pole muljuda ja esiratta koopa esinurga sisekülge kas muljuda või ca 1.,5cm laugemaks lõigata. (Olen sellest siin korduvalat kirjutanud ja ka pilte näidanud).
205/80 R16 puhul tehetud esimene õgvendus minu kunagisel Nival:
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... image2.htm
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... image5.htm
Tagumise koopa nurga muljumine
http://www.landy.ee/niva/galerii/2005/050305/image4.htm
Postitatud: N Nov 03, 2011 3:14 pm
Postitas urbgrupp
Pakkuda uued rehvid 205/80R16 Dunlop SP44J
jooksu hind 450,-
Kätte saab Tallinnas
Postitatud: N Nov 03, 2011 6:34 pm
Auto on logaritega...nii et mis mõõt siis sobib?
Postitatud: N Nov 03, 2011 6:37 pm
urbgrupp kirjutas:Pakkuda uued rehvid 205/80R16 Dunlop SP44J
jooksu hind 450,-
Soov oleks, et hind oleks kuni 225euri mitte üle selle
Postitatud: N Nov 03, 2011 7:00 pm
Postitas urbgrupp
Selle hinnaga saab 175/80R16 Ja-457
Postitatud: N Nov 03, 2011 8:43 pm
Logaritega isendi puhul eriti üle originaalmõõdu ei pane. Seega pead suurem ratta nimel logaritest loobuma. Mina nii tegin.
Panin sulle maili hinnad rehvide kohta
Postitatud: N Nov 03, 2011 9:13 pm
Postitas honkomees
urbgrupp kirjutas:Selle hinnaga saab 175/80R16 Ja-457...
mul olid sellised, ajasid aasta-kahega muhud üles. Samas sai ostetud teised vene rehvid originaalmõõdus, klotsisüsteemis lamellid mille mudelit peast ei mäleta ja need kestsid aastaid ja on praegugi all ning näevad välja nagu uued. Nii lumes kui libedal töötavad ülihästi, ausalt öeldes pole ei sõidukale ega kastikale ühtegi sama head lääne rehvi leidnud ... Sama rehvi on enamik meie jahimehi oma Nivadel kasutanud ja kõik vääääga rahul. Kui keegi oskab selle rehvi nime pakkuda, siis võin öelda kas see või mitte.
P.S. ise eelistan alati talverehvina tsipa kitsamat kui tehase soovitus
Postitatud: N Nov 03, 2011 9:22 pm
Landy kirjutas:.
Kuhu sa selle maili panid. Pole nagu kuskil.
Postitatud: R Nov 04, 2011 9:01 am
Postitas urbgrupp
Kas selliseid pidasid silmas?
175/80R16 I-511 M+S
jooksu hind 300,-
Postitatud: R Nov 04, 2011 9:53 am
Postitas KKKKKK
Nival on üks põhilisi vigu, et lumes sõitmiseks napib mootoril jõudu. Mudas ja muul maastikul polegi väga hullu.
Ja nüüd paneks sinna võimalikult laiad alla. Ehk et teeks asja veel raskemini veerevaks. Miks peaks seda tahtma? Näeb ägedam välja?
Ostsin 175 V-kujuliselt asetsevate blokkidega vene lamellid Volgas poest. Pehmed peavad häste ja on kest aastaid. Soovitada julgen. Oli saada ka naastudega aga kuna kautasin aasta ringi siis naast ei huvitand.
Arvan, et ega see urb pakutu kehvem ei ole.
Postitatud: R Nov 04, 2011 10:52 am
Kondimurdja kirjutas:Landy kirjutas:.
See mis sul profiilis kirjas on:
sadakala84@hot.ee
Postitatud: R Nov 04, 2011 12:05 pm
Postitas grouse
Tere,
Soovitan kuulata samuti eestkõnelejate postitusi.
Nivale kõige parem orig mõõt ja kasutaja urbgrupp viimases postituses pakutud rehvid kõige paremad.
Roomavad ja kestavad päris hästi:)
Postitatud: R Nov 04, 2011 12:50 pm
urbgrupp kirjutas:[
175/80R16 I-511 M+S
jooksu hind 300,-
Ei tahaks küll konkurendi kaupa kiita, kuid mul olid ostes need Nival all ja kraapissid lumes siga hästi.
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/060403/index.htm
Tõsi, viimase 1/3 peale kuludes muutusid hirmus libedateks.
Postitatud: R Nov 04, 2011 12:54 pm
grouse kirjutas:Tere,
Täpsustuseks - Kehtib talverehvi kohta!
Suvel peaks ikka sellest kitsekeelest veidi laiema alla kruvima ja seeg a jään endiselt 205/80 R16 mudarehvi soovituse juurde.
