Vundamendi soojustamine
Postitatud: T Sept 27, 2011 2:00 pm
Postitas tarmo
Vaja oleks üks töö ära teha - ca 20 m vundamenti ära soojustada Peetri külas, Rae vallas (Harjumaa).
Selle hulgas on tarvis ka majaesine terrass osaliselt lahti võtta, et pääseks seinale ligi ja natuke unikivi ära võtta/tagasi panna.
Soojustamine seisneb peaasjalikult selles, et maja küljed lahti kaevata, voodrilaudu 2 alumist lahti võtta (ettevaatlikult!), soojustus vahuga paika panna ja pärast kõik kinni tagasi.
Kui on keegi, kes tahaks paar päeva seda tööd teha, siis kontaktid allpool ja tasu kokkuleppel.
Endal lihtsalt ei ole praegu sellist aega kuskilt võtta, et see töö ära teha.
Materjal olemas.
tarmo@4x4.ee
526 5874
Re: Vudnamendi soojustamine
Postitatud: T Sept 27, 2011 3:57 pm
Postitas atdoom
>soojustus vahuga ...
Soojususvahuga täitmise teenusest oleks ka huvitatud:)
56505886 Andres
Postitatud: T Sept 27, 2011 4:06 pm
Postitas tarmo
atdoom kirjutas:>soojustus vahuga ...
56505886 Andres
No minu puhul siiski on vaht ainult soojustusplaatide vuukide täitmiseks, aga tänan teemat UPimast :)
Postitatud: T Sept 27, 2011 4:29 pm
Postitas atdoom
tarmo kirjutas: No minu puhul siiski on vaht ainult soojustusplaatide vuukide täitmiseks, aga tänan teemat UPimast :)
:) Äkki oskad nõu anda?
Selline lugu...
On kivimaja, esimese korruse põranda all on muld... vaba ruumi on seal ehk 25cm... hästi soojustama ei pääse...
Kusagilt jäi kõrva, et on selline soojustuvaht, mida võiks selle vahemiku täitmiseks kasutada?!?
Kas see on halb mõte?
Kui see tundub selle arutelu jaoks ebasobiv koht, siis võib selle ära kustutada.
Re: Vundamendi soojustamine
Postitatud: T Sept 27, 2011 4:52 pm
Postitas isakene
Sägad, uurige enne spetside käest järele, kui vundamenti soojustama hakkate. Valesti plaanides võite vundamendi hoopis pekki keerata. Soojustamisel on mõte ainult sel juhul, kui majal on (soe) kelder, ilma keldrita majadel reeglina vundamendi soojustamine on kahjulik. Omal oli ka kunagi sama plaan, aga spetsid laitsid selle kategooriliselt maha. Ehitusfoorumides on asjast üsna pikalt juttu.
Postitatud: T Sept 27, 2011 6:56 pm
Postitas Priit82
isakene kirjutas:Sägad, uurige enne spetside käest järele, kui vundamenti soojustama hakkate. Valesti plaanides võite vundamendi hoopis pekki keerata. Soojustamisel on mõte ainult sel juhul, kui majal on (soe) kelder, ilma keldrita majadel reeglina vundamendi soojustamine on kahjulik. Omal oli ka kunagi sama plaan, aga spetsid laitsid selle kategooriliselt maha. Ehitusfoorumides on asjast üsna pikalt juttu.
Lugesin siin natuke aega mina oma vanu koolikonspekte ja meenutasin kooliaega ka tunnikese ja no ei saanud mitte kuidagi ikka aru, kuidas kurat saab olla vundamend soojustamine kahjulik.
Ok. kui ei ole soojustatud üle külmumispiiri, aga siis ka soojustamine mõtetu, mitte kahjulik.
Seletaks ehk keegi mulle ka ilma keldrita elamu vundamendi soojustamise kahjulikkuse ära.
Postitatud: T Sept 27, 2011 7:01 pm
Postitas tanel
atdoom kirjutas:On kivimaja, esimese korruse põranda all on muld... vaba ruumi on seal ehk 25cm... hästi soojustama ei pääse...
Fibo kergkruus (oli vist selline nimi) sai meil sinna. Välja näeb nagu loomakrõbinad, ainult et paarisentimeetrise fraktsiooniga. Ehitaja tundus ametit tundvat ja tagajärgi pole siiani ka näha, negatiivses mõttes siis... :)
Aga põranda lahti võtmist eeldab see siiski, mõistlik on ka enne pilk peale visata talade seisukorrale jne kui asuda igasugu sodi umbselt alla kühveldama. :)
Postitatud: T Sept 27, 2011 9:27 pm
Postitas Rain77
tanel kirjutas:
nimetus peaks olema keramsiit, soojustus omadusi tal pole aga niiskuse isolatsioonina toimib.
Postitatud: T Sept 27, 2011 9:30 pm
Postitas Rain77
igal juhul on vunda soojustamine vajalik, tähelepanu tuleks pöörata soojustamisel hüdroisolatsioonile.
Postitatud: T Sept 27, 2011 11:52 pm
Postitas ibra
Rain77 kirjutas:
Kergkruusa(keramsiit) kasutatakse kergekaalulise isolatsiooni-, täite- ja dreenmaterjalina:
1. lamekatuste soojustamisel ja kallete andmisel
2. vundamentide rajamissügavuse vähendamisel ja soojustamisel
3. kergbetooni ja Fibo kergplokkide valmistamisel
4. nõrkadele pinnastele rajatavate teede mulletes
5. põrandate ja (vahe)lagede isoleerimisel
6. pinnase isoleerimisel
7. haljastuse juurestiku mikrokliima parandamisel
Fibo kergkruusa olulisemad omadused
- valmistatud vaid looduslikest lähteainetest
- põlematu ja külmakindel
- tugev vaatamata kergusele
- hea soojus- ja heliisolaator
-ei sisalda kahjulikke ühendeid ega gaase
-ei karda niiskust ega kemikaale
-ei hallita ega mädane
-ei meeldi närilistele ega putukatele
omab DIN-sertifikaati
Postitatud: P Okt 02, 2011 8:01 pm
Postitas kallem53
Viimases Tehnikamaailma Ehituse lisas on pikalt juttu hoonete õigesti soojustamisest, lugege. :)
Postitatud: E Okt 03, 2011 12:13 am
Postitas tarmo
Pikk ja tark jutt, aga mul oleks ikkagi töö vaja ära teha :)
Ei ole siis huvilisi?
Postitatud: N Okt 13, 2011 8:17 pm
Postitas tarmo
Kuna päris head pakkumist veel pole leidnud, siis räägiks konkreetsetest numbritest.
Tööd on ca 4 päeva, kui arvestada 8-9 tunniseid tööpäevi. Mõni ehk teeb kiiremini, mõni aeglasemalt.
Selle eest võiks maksta 350 €.
Materjalid toon ise kõik.
Postitatud: E Okt 17, 2011 9:17 pm
Postitas tarmo
Mehed leitud ja töö tehtud.
