Kas keegi teab midagi.
Postitatud: E Sept 26, 2011 7:18 pm
Postitas zabon
Tere, kas keegi teab midagi sellest autost lähemalt või on vaatamas käinud jne. Tahaksin uurida vähe targemate meeste käest, et äkki keegi oskab seda soovitada või mitte soovitada. Igasugune info on teretulnud.
Auto leiab siit: http://www.auto24.ee/used/803622
Re: Kas keegi teab midagi.
Postitatud: E Sept 26, 2011 7:49 pm
Postitas TiitR
Tean vaid niipalju, et antud masin peaks jube kaua müügis olema - kunagi omale otsisin, siis juba siis müüdi.
Postitatud: E Sept 26, 2011 8:58 pm
Postitas ibra
Postitatud: E Sept 26, 2011 9:09 pm
Postitas inseneer
See masin käis mul tõstuki peal. Vahetusse läksid esimene rattalaager, otsahub, rattarumm koos võlliga jpm.. Kõik ei meenugi kohe.
Postitatud: T Sept 27, 2011 6:29 pm
Postitas zabon
inseneer kirjutas:See masin käis mul tõstuki peal. Vahetusse läksid esimene rattalaager, otsahub, rattarumm koos võlliga jpm.. Kõik ei meenugi kohe.
Seega peaks ta olema hooldatud masin? Või õigem oleks vist küsida millal ta sul seal käis?
Postitatud: T Sept 27, 2011 6:31 pm
Postitas zabon
Juba vaadatud 3 avariid põhjustanud kuid summad pole suured ja selle masina massi ning kere kohta ei tohiks tal endal peale neid "tõksusi" suurt midagi juhtuda.
Postitatud: R Sept 30, 2011 9:46 pm
Postitas Tuul
Kui istet ja rooli vaadata, siis võiks arvata et meeletu läbisõiduga.
Postitatud: L Okt 01, 2011 1:49 pm
Postitas isakene
Tuul kirjutas:Kui istet ja rooli vaadata, siis võiks arvata et meeletu läbisõiduga.
Sama mõte siin. Iste omandab sellise vormi reeglina mitte enne 400 000 läbisõitu.
Postitatud: L Okt 01, 2011 11:16 pm
Postitas zabon
Käisin vaatamas ja ostueelses kontrollis, tuli välja, et auto pole nii palju väärtki kui parandus maksma läheks ;)
Postitatud: R Okt 07, 2011 5:20 am
Postitas kent
zabon kirjutas:Käisin vaatamas ja ostueelses kontrollis, tuli välja, et auto pole nii palju väärtki kui parandus maksma läheks ;)
räägid ehk lähemalt
Postitatud: E Okt 10, 2011 3:28 pm
Postitas zabon
kent kirjutas:
räägid ehk lähemalt
Veermik läbi, roolikarp lekib, karter läbi roostetanud, klapikambrikaanes pragu, turbo suurte lõtkudega, kardaani ristid läbi jne. Ainus asi mis korras oli oligi pump sest seda oli 2008a. Nissanis remonditud.
