Terrano 1 piduritoru.
Postitatud: N Sept 15, 2011 3:01 pm
Postitas Miniman
Tere,nimelt lõpetas lepingu Nissan Terrano tagapidurite peatoru.
Sealt ka küsimus kas on mõtekas vaadata uus originaal või
asendada see vasktoruga
Re: Terrano 1 piduritoru.
Postitatud: N Sept 15, 2011 3:08 pm
Postitas helar
Asenda vasktoruga.
Postitatud: N Sept 15, 2011 10:55 pm
Postitas TarviR
Kui juba 1 läbi mädanes, siis ega need teised ilmselt ka oma kõlblik kuni tähtajast kaugel ole. Nii et soovitaks kõik piduritorud ära vahetada. Üks asjaajamine, pidurite õhutamine ning ega see just väga kallis ka ole.
Tundub mõistlik vanad torud ära mõõta ja lasta juba õiges mõõdus uued otsastatud aga painutamata vasest tükid teha. Juhtub endal otsa tegemiseks vajalik vahend olema, siis veelgi lihtsam.
Muuseas õige kuju peale painutada on neid käe vahel vana toru järgi väga lihtne aga valmis väänatud torude eest küsiti vähemalt kevadel ikka jupp rohkem.
Postitatud: R Sept 16, 2011 8:38 am
Postitas Miniman
Vasktoru tundub olevat jah õigem ja vahetusse
lähevad kõik torud.Katkist toru eemaldades pudenes see molekulideks.
Teised sama kahtlase näoga.
Postitatud: K Sept 19, 2012 2:59 pm
Postitas ptoomla
Ei hakka uut teemat tegema et esitan siia oma küsimuse.
Kas need surveliitmikud ei pea sellele survele seal piduritorustikus vastu?
Vabandused ette kui väga loll küsimusi kukkus välja.
Postitatud: K Sept 19, 2012 4:09 pm
Postitas kylminaator
Surveliitmikutega lapitud küll ning siiani kõik pidama jäänud, seda siis sõiduautodel.
Postitatud: N Sept 20, 2012 9:42 pm
Postitas Miniman
Pigem ikka torud ära vahetada kui surveliitmikega paigata,lapid mis sa lapid aga lõpuks...
Eriti kui torud on ikka üsna täbaras olukorras.
Postitatud: N Sept 20, 2012 9:47 pm
Postitas ptoomla
Torud igaljuhul ära vahetada aga surveliitmikuga jääb ära igasugune otste tegemine ja valtsimine. Surveliitmik on see ju ikkagi et ta hoiab survega ennast toru otsas, no keerad mutri peale põhimõtteliselt ja siis kägistab ennast ümber toru kinni. Ei lase liikuma.
