Toyota LC II, J79 toitesüsteemi probleemid?
Postitatud: K Sept 14, 2011 3:45 pm
Postitas joosep72
Tere spetsialistid, küsiksin head nõu?
Auto on pikk länkar, diisel, ilma turbota, J79 (sõjaväe mudel, Eestis ainuke), ls 310 000km, aasta 1995. 2,8l
Jamad algasid soojal juulikuus(2011). Käima hakkas minema 5...7 mootoripöördel, varasemalt alati 0,5..1 pöördest.
Aga käima ta siiski läks alati, ilmad ju soojad, diisel vedel.
Järgmine uus mure tekkis samuti; tühikäigul (foori taga) ei hoia pöördeid, need langevad olematuks, tahab välja surra,
aitas siiani "keeratav käsigaas" e. toores.
Täna läks käima juba vist 15...20 pöördel, seliine tunne nagu immo oleks peal (mida tegelikult tal pole), käib jumala tühja, siis suudab omale ikka rõhu sisse anda ja käivitub.
Tühikäik ikka endiselt lonkab ja tahab välja surra. Külma mootoriga tühikäik veel püsib, soojaga kipub välja surema.
Augustis sai vahetatud kütuse filter, uued eelsüüte küünlad (4tk) ja peale käsikütuse pumpa sai pandud uus tagasivoolu klapp.
Jamad ära ei kadunud.
Ise kahtlustan kütuse etteande pumpa, mis käib tühjalt ja ei saavuta täis-pumba olekut?
Maasturi-Tom soovitas kontrollida kütuse voolikuid, mis visuaalsel vaatlusel paistavad korras ja kuivad olevat, kuigi paagi läheduses, tagumise ratta juures, küljel, on näha kerget märga ala.
Mida ette võtta ootamatult läheneva talve kartuses?
Tänud ette Teile!!!
Joosep (56 604 804)
Re: Toyota LC II, J79 toitesüsteemi probleemid?
Postitatud: K Sept 14, 2011 9:27 pm
Postitas rt23
Selline tühikäigu jama viitaks justkui lekkele torustikus. (paar juhust olnud) Alustuseks võiks näiteks kankust masina tööle panna
Postitatud: K Sept 14, 2011 11:27 pm
Postitas joosep72
Tänud, hakkab looma. Järgmine nädal tekkib aega ja teen selle kanistri-vooliku katse.
Postitatud: K Sept 14, 2011 11:50 pm
Postitas ibra
Kas see käiamine on külma või sooja mootoriga?
Postitatud: N Sept 15, 2011 12:05 am
Postitas joosep72
ibra kirjutas:Kas see käiamine on külma või sooja mootoriga?
Külmaga on tunduvalt rohkem. Soojema puhul jääb ilmselt vajalik rõhk siiski mingil määral alles ??? ja käivitub paremini.
Postitatud: N Sept 15, 2011 5:15 pm
Postitas joosep72
Sai Nestest (nagu alati Suur Ameerika/Koidu) kütust võetud 40 liitrit. Hetkel tühikäigu probleem kadunud.
Ei tea kas oli paak liiga tühi ? Anomaalia?
Käsipump käib üles-alla lõdvalt, surve alla ta ei lähe. Voolikuid pole veel jõudnud lahti võtta ja kontrollida visuaalselt läbivoolamist.
Postitatud: N Sept 15, 2011 10:15 pm
Postitas Maasturid
joosep72 kirjutas:Tere spetsialistid, küsiksin head nõu?
Aga miks sa ei taha seda viga siis lähemalt uurida?Sinu viimane postitus viitab ikkagi sinnapoole...
Paremal ehk kõrvalistuja pool on LC 70 mudelitel kütuse paagil torustik mis kipub enamusel nüüd juba roostes olema.
Postitatud: R Sept 30, 2011 10:33 am
Postitas syncro1
Maasturid kirjutas:
Tommil õigus!Torud said uueks ja sellel autol probleem lahendatud.
Anti.
Postitatud: E Okt 03, 2011 4:55 pm
Postitas joosep72
Auto käes ja käib nagu kulda. (käivitamisest rääkimata....)
Tänud Antile ja vastajatele.
