K:Milline alu plokiga ,mootor oleks parim/kergeim TR3 le
AsTroSS
Re: K:Milline aut.kastiga,alu plokiga ,mootor oleks parim TR
Postitus Postitas AsTroSS »
kala kirjutas:http://www.youtube.com/watch?v=k2u1sPZh ... re=related diisel ei käi pöördesse we?
stock mootori sisu sel sommil,pump tehtud,kollektor ja turbo.
kokku teeb see 500hp ja 700nm väänet
juba mitu aastat driftinud ja väidetavalt laiali pole läinud.
kõige õigem jõu/kaalu ja hinna suhe on ikkagi bmw v8-l omal.
seal jõudu nii palju,et pole vaja tomaati. :lol:
audi s8 mootor 250kw ja manuaal kast see oleks ka sama tore
Selle mootori kepsud maksavad kordades rohkem kui teema algataja soovib maksta terve mootori eest, need EI ole tehase omad.....
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
Sellise eelarve juures oleks ilmselt mõistlik mõni grand v8 ligi võtta, ja sealt kõik vajalik ringi tõsta. Aga ,jah siis tuleb need soovitud kilovatid sealt mootorist välja võtta.
Ei ole küll alu plokk .
Teisalt ,olukorras kus on puudulik jahutus, kannatab kindlasti kuuma paremini kui alumootor.
urmas
Postitus Postitas urmas »
helar kirjutas:Sellise eelarve juures oleks ilmselt mõistlik mõni grand v8 ligi võtta, ja sealt kõik vajalik ringi tõsta. Aga ,jah siis tuleb need soovitud kilovatid sealt mootorist välja võtta.
ja sinna otsa bolt-on väiksel cherol kasutatav Aisini AW-4 kast.
Snegurochka ex.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Jahutusega ei tule mingeid probleeme,pigem vastupidi,
Bmw pole korraliku aut kasti,ei viitsi metsas istuda avarii resiimis kastiga.
Audil on põhimõtteliselt samade vigadega kast mis bmw-l,kuid on kordades raskem ja pikem.
Ei viitsi hakkata nuputama ise kaste ja mootoreid kokku,liigne aja ja raha kulu.
Selleks ongi jäänud silma lexuse 1UZ-FE,kaalub vähe ,maksab vähe,kasti kohta pole midagi halba kuulnud,ning sinna otsa saab kerge vaevaga vahe kasti panna.
Manuaali ei taha ja kui tahakski tuleks seal kohe siduriga möllama hakkata,ning soos ja mägedel poleks ikka see mis automaat.
heints
Postitus Postitas heints »
Kui bmw vastu peaks mingi huvi ikka olema siis on 400e eest üks 4l v8 koos kastide ja juhtmetega müüa.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
automaat kastiga siis või?
56157755
kala
DJ ja AÜ
AsTroSS kirjutas:
somm ise väitis küll,et sisu on kõik stock,vb ajas pada sis
56157755
heints
Automaat ikka. Sinna otsa manuaal peaks olema selline kullahinnaga haruldus.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Jeepi mootor on isegi mõttes mõlkunud aga malmploki pärast ei tahaks ikkagi.Ei ole eriti kerge.
TR3
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
4.7 190kw peaks interneti andmetel nõks alla 200kg olema. Sinna siis veel kast otsa ja võibolla ka genekas ja muu pudi. Lisaks on kogu see jeepi elektroonika paras porno. Mingist jeepi reklaamionu jutust jäi silma, et 4.7 pidi 25-30kg kergem olema kui 5.2.
Kui 1000 euri eest saab normaalses seisus lexuse mootori ja kasti, siis tuleks ehk mõtelda, miks see ei ole selle raha eest parim lahendus. Peale varuosade saadavuse ja hinna ei tulegi nagu midagi pähe. Selle ajastu toyota kvaliteet, suhteliselt lihtsa ja tugeva disainiga mootor. Piisavalt jõudu ja kerge on ka. Teine võimalus on võtta näiteks see bmw või audi mootor ja sinna hakata mingit muud kasti otsa paaritama.
Praks1
Lexuse hinnad jah jäävad sinna 1000-1500 vahele,väikese kõksuga,
Jeep 4,7 on mootoriga probleeme,mis pole kõige odavamad remontida,nimelt ketimajandus,mis 200 tuhi pealt läbi ja vaevalt saad mootori millel need vahetatud.
Nüüd pole uurind palju need mootorid maksavad,aga aasta tagasi polnud väga odavad,tuttaval vedeleb see jeep sama ketide jamaga.
Priit82
Postitus Postitas Priit82 »
urmas kirjutas:
Meil järgmisel aastal ilmselt plaanis teostada selline kooslus, kuna tundub ka finantsiliselt parim lahendus. Keegi siitkandist võiks jah selle töö esimesena ära teha, siis hea luuret teha :D
Priit
2018 "Lendav Draakon" TR1 177
Praks1
Kui kaal pole oluline jne,siis võib neid jeepe kokku aretada,aga seal igast muid asju veel,näiteks kollektorid(välja) täis oinsus,selline takistus,siis veel jagaja,ning kõige olulisem palju pöörde läheb :D
kala
DJ ja AÜ
heints kirjutas:Automaat ikka. Sinna otsa manuaal peaks olema selline kullahinnaga haruldus.
lootsin et äkki on manuual ja sa ei tea selle väärtust :D
mul manuaal kast ja 4,4 vedeleb garaazis ja tean mis peavalu oli seda kasti saada
56157755
Movistar
Nagu elu on näidanud,siis originaalsiduriga on see täiesti mõttetu kooslus offroadis.Mingid tuuningsidurid ja aretised lähevad jälle megakirveks.
TR3
