Autoakud
Postitatud: L Sept 10, 2011 2:31 pm
Postitas Piretplix
Kas keegi oskaks nõua anda aku soetamiseks. Kui võimsa aku peaks ostma? Mis firma oma soovitate? Ja kas peaks veel millegagi aku valimisel arvestama? Ise mõtlesin vartat:
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/autoakud
või Boshci oma:
http://www.okidoki.ee/item/1022785/
Autoks on Toyota Rav4 bensiin 2000a.
Tänud ette!
Re: Autoakud
Postitatud: L Sept 10, 2011 11:08 pm
Postitas MM
Vahet pole Varta või Bosch samad tehased teevad (ise müüme Varta, AFA ja EP kaubamärke kandvaid akusid).
Üldine jutt: Vaatama peaks mis mahtuvusega ja mis seeria aku ostad. Mahtuvuse kohapealt panevad piirid akupesa mõõdud ja generaator. Kui kataloog jätab valiku, siis põhjamaades soovitatavalt suurima võimaliku mahtuvusega. Kõrgem külmkäivitus voolutugevus on ka alati abiks. Kui Varta puhul siis seeriad: Black, Blue ja Silver. Vahe käivitusvoolus ja aku võimes taluda erinevaid tsükleid (palju ja tihti tühjaks-täis, suur voolutarve lühiajaliselt jms)
Loe lisa
http://www.varta-automotive.com/ seal on ka aku sobivus kataloog
LINK kataloogi
Aga konkreetsed soovitused siis:
1.Pane kataloogi järgi sobiv aku (Hoiatus!!! Sõltuvalt turust kuhu auto originaalis müüdud võivad soovitused olla erinevad, seega tasub ikka aku pesa ülevaadata ja siis ost teha)
Rav4-ja puhul muidugi see jama, et seal OE-na kaalu kokkuhoiu pärast see nn väike jaapanlane (45Ah) ja suuremat sinna ilmselt ei mahuta ka.
2.Kui autol on palju elektrilisasid ja/või vints tasub eelistada nn vintskemat akut kui seda sobivas mõõdus tehakse (Varta puhul siis silver). Rav-i puhul paraku valik puudub nii, et vt p 1
Edukat aku ostu.
Re: Autoakud
Postitatud: P Sept 11, 2011 8:33 am
Postitas v6sa
MM kirjutas:
Miks seda genekat jälle süüdistatakse? Kust pärineb müüt, et suurema mahutavusega akut samal autol ei suudeta sama ajaga täis laadida? Voolutarbimine akust ju ei sõltu aku mahutavusest, vaid tarbijatest (seni, kuniks aku tühjaks saab - väiksem saab kiiremini).
Võttes aluseks tollesama RAV4-a, siis sama kogus voolu kulub käivitamiseks ja käivitusjärgseteks protseduurideks nii 34 Ah akust kui 70 Ah akust (nojah, see 70 vist ei mahu küll akukasti ära). Lihtsalt 70 Ah aku tõenäoliselt ei jõua tõsiselt tööle hakatagi sellise tarbimisepeale, kuid 34 peab juba tõsiselt pingutama...
Ning genekas topib mõlemasse sama võimsusega seda voolu tagasi (milleks iganes RAV4 genekas võimeline on). Tõsi, 70 Ah aku reeglina on nõus vastu võtma vähe tummisemat laadmisvoolu, kuid see sõltub pigem aku ehitusest ja keemiast.
Kuigi ma nõustun, et ülemäära suure aku kaasatassimine linnatänavatel ei ole vast kõige mõistlikum tegu...
Re: Autoakud
Postitatud: E Sept 12, 2011 1:52 pm
Postitas Aleksei Sosnovski
Aasta tagasi panin oma Honda HR-V'le Bosch S4 60 Ah aku (standartne on see väike jaapani jama mille maht on 36 kuni 42 Ah). Küll tuli aku kinnitust natuke ümber teha, aga olen uue akuga väga rahul. Loe Rav4 foorumeid, ilmselt sa ei ole esimene inimene kes tahab selle autole suurema aku panna, äkki keegi on seda juba ära teinud.
Lisaks minu isiklik arvamus: selle mootoriga autole 60-70 Ah akut rohkem kui piisab, pole mõtet midagi suuremat osta.
Re: Autoakud
Postitatud: E Sept 12, 2011 2:08 pm
Postitas tohoh
Möödunud nädalal ostsin uue aku (Varta) sellisest kohast nagu renovaar.ee , Tallinnas Väike-Paala tänaval. Suhtlemine kiire, sõbralik. Panid uue aku peale ka.
Re: Autoakud
Postitatud: E Sept 12, 2011 8:47 pm
Postitas P6tu
tohoh kirjutas:Möödunud nädalal ostsin uue aku (Varta) sellisest kohast nagu renovaar.ee , Tallinnas Väike-Paala tänaval. Suhtlemine kiire, sõbralik. Panid uue aku peale ka.
Keegi Renovaarist akut soovib,siis on võimalik sealt soodsamalt minu kaudu saada.
Re: Autoakud
Postitatud: E Sept 12, 2011 9:53 pm
Postitas Piretplix
Tänud abi eest, ostsin Varta oma ära.
Re: Autoakud
Postitatud: E Sept 12, 2011 10:54 pm
Postitas tarmo
Lihtsalt infoks, et RAV4-l (2. põlvkond) mahub edukalt 45 Ah asemele koguni 90 Ah aku. Proovitud ja läks sisse ilma midagi ringi tegemata
Re: Autoakud
Postitatud: T Sept 13, 2011 12:25 pm
Postitas ottocar
Ka esimene generatsioon (rav4) mahutab 90ah aku ära;)
Re: Autoakud
Postitatud: T Sept 13, 2011 9:38 pm
Postitas --kala--
räägitakse et kui võimalik siis osta kaalujärgi, kuid kes sulle sisu(tina) kaalu üttleb
Re: Autoakud
Postitatud: K Okt 17, 2012 7:12 pm
Postitas beginner
12.10.2012
Tõstaks teemat ja küsiks, mida hetkel soovitate osta, kuhu akut ostma minna?
Eesmärgiks võimalikult hea külmkäivitusvooluga(700A+) aku. Mõõtude poolest sobiks 275-305 x 175 x 175-210 (p x l x k). Eelarve võiks 100€ kanti olla.
Autoks Frontera B 2,2 DTI 85kW.
17.10.2012
EDIT: ise olen leidnud sellised variandid:
Varta SILVER dynamic 77Ah 780A -/+ 278*175*190 - 105€ autokaubad24.ee
Bosch S5 77Ah, 780A -/+ 278x175x190 - 109€ autokaubad24.ee
Exide Premium 77Ah 760A -/+ 278x175x190 - hetkel Bauhaus'is hinnaga 89€, kui reklaamleht ei valeta
Milliseid akusid võiks veel kaaluda või kellelt hinnapakkumisi küsida?
Re: Autoakud
Postitatud: K Okt 17, 2012 8:05 pm
Postitas P6tu
P6tu kirjutas:tohoh kirjutas:Möödunud nädalal ostsin uue aku (Varta) sellisest kohast nagu renovaar.ee , Tallinnas Väike-Paala tänaval. Suhtlemine kiire, sõbralik. Panid uue aku peale ka.
Endiselt sama jutt.Kindlasti saab odavamalt kui kuskilt interneti poest.
EDIT: Ja ei pea minuga ühendust võtma - koha peal sõbralikku juttu ajades saab ka Tondil asuvast kauplusest soodsamalt.Teenindajad sõbralikud,abivalmis jne =).
Re: Autoakud
Postitatud: K Okt 17, 2012 8:37 pm
Postitas Külahull
Vaata Akukeskuse lehelt, seal on hinnad koos mõõtudega olemas. Endal on üks aku Snjaider või midagi sellist ja paha pole midagi öelda, hind küll tunduvalt odavam kui teistel.
Re: Autoakud
Postitatud: L Okt 20, 2012 12:08 am
Postitas beginner
beginner kirjutas:/---/Exide Premium 77Ah 760A -/+ 278x175x190 - hetkel Bauhaus'is hinnaga 89€, kui reklaamleht ei valeta/---/
Sai seekord selline Automaailmast, 79.90€
Kui teise linna otsa oleks asja olnud, oleks soetanud
AD S5 008, 77Ah 780A, millel 3a garantiid, Bosch S5 sisu, aga hind tunduvalt parem.
