Vints ei toimi
Pohl
Vints ei toimi
Postitus Postitas Pohl »
Kuskilt sarnast mure silma ei hakanud nii et teen uue teema, kui kuskil siiski olemas siis oleks viite eest tänulik.
Nimelt häda siis selles, et vints ei tööta enam, relee karp ainult klõpsub ja muud miskit.
Kiskusin vintsi maha, tegin puhtaks, peaks toimima, peale tagasi ja ei miskit jälle, ainult klõpsub see relee karp.
MIs siis ikka, vints jälle maha ja kiskusin karbi lahti, juhtmeid sakutades läks kohe pooleks üks roheline juhe kohast mis oli ühendatud termokahanevaga, mille sees oli mingit laadi takisti. Nüüd ei teagi kas takisti oli ühenduses või mitte. Küsimus oleks siis kas see takisti on seal vajalik või võib lihtsalt juhtme kokku tinutada? On kellelgi ideid kust mida veel näppida?
Vints peaks olema comeup, mootoril oli kirjas 5 Hp.
Ls200 2004a. 2,5 TD
enx
Re: Vints ei toimi
Postitus Postitas enx »
Pole küll eriline elektrik aga mu jaoks lõhnab selline klõpsimine kehva massi järele.
Sämmy Offroad Team
Re: Vints ei toimi
mingisuguseid takisteid sinna küll vaja pole. Tuleüles 15000 polnud vähemalt. Ja miks peakski.
Selline klõpsimine viitab sellele ,et vool otsas, või ühendused kehvad.
Mass ja + võimalusel kindlasti otse akult.
Pohl
Re: Vints ei toimi
Sain tööle, viga: A kaabli releekarbis olev ots oli lihtsalt roostes.
See takisti oli puldi ja relee karbi vahelise massi kaabli vahel, ei pannud tagasi, juhe kokku ja kõik. Loodan et rohkem traktori järgi jalutama ei pea.
Aitäh
Ls200 2004a. 2,5 TD
