M: PUKSEERIMISHAAGIS (KONN)
Postitatud: R Sept 09, 2011 3:46 pm
Postitas ando300
Re: M: PUKSEERIMISHAAGIS (KONN)
Postitatud: R Sept 09, 2011 4:25 pm
Postitas Mihkel89
Kas sellega autot vedades peab olema järelveetaval autol ka kindlustus ja ÜV ?
Postitatud: R Sept 09, 2011 5:16 pm
Postitas dexter
Kui kärul pole, siis autol peavad olema, kui aga kärul on, siis autol ei pea olema. Aga ma nüüd ei mäleta enam kuidas selle ilma ülevaatuse-kindlustuseta konnaga tühjalt sõitmine oli, kas võis või mitte
Postitatud: R Sept 09, 2011 5:22 pm
Postitas urmas
Kui numbreid pole, siis tühjalt sõita ei või. Kindlustada üle vaadata seda ju ei saa numbriteta.
Autol peab olema kindlustus.
Kiirus 50 km/h
Postitatud: R Sept 09, 2011 6:56 pm
Postitas inseneer
urmas kirjutas:Kui numbreid pole, siis tühjalt sõita ei või. Kindlustada üle vaadata seda ju ei saa numbriteta.
Kiirus 50 km/h
Kas mitte uue liiklusseaduse järgi ei ole pukseerimis kiirus piiratud 25 km/h?
Postitatud: R Sept 09, 2011 7:02 pm
Postitas ando300
Olen haagist kasutanud juba mitu aastat. Sõitnud konnaga läbi Eesti kõik suuremad linnad. Ei tea kas minu vedamine
, kuid mitte ükski vormikandja pole mind kinni pidanud. Ise olen ainult selliseid autosid vedanud millel on vähemalt kindlustus olemas.
Postitatud: R Sept 09, 2011 9:29 pm
Postitas ibra
inseneer kirjutas:urmas kirjutas:Kui numbreid pole, siis tühjalt sõita ei või. Kindlustada üle vaadata seda ju ei saa numbriteta.
Kiirus 50 km/h
Pukseerimisel 50 kilomeetrit tunnis. Pukseerimine on mootorsõidukiga teise mootorsõiduki, autorongi või masinrongi järelvedamine.
Pukseeritava seadme veol 25 kilomeetrit tunnis. Pukseeritav seade on mootorsõiduki haakes järelveetav või ees tõugatav mehhanism, konstruktsioon, ehitis või muu seadis, millel on vähemalt üks ratas, mis püsivalt maapinnale toetub.
Re: M: Pukseerimishaagis (KONN)
Postitatud: E Sept 19, 2011 4:45 pm
Postitas ando300
Upitaks teemat. Ja hind pole ka kivist.
Postitatud: E Sept 19, 2011 10:03 pm
Postitas Priit82
Just ükspäev küsisin tuttava mundrikandja käest järgi kuidas konnaga vedamisel kiirustega siis täpselt on/peaks olema.
Tema vastus mulle oli selline: kui "konn" on arvel, siis võib vedada kiirusega 50km/h, kui aga ei ole arvel, siis peab olema aeglase sõiduki tunnusmärk ja kiirus 25km/h. Veetaval sõidukil peab olema ainult kindlustus, ülevaatus pole kohustuslik.
Postitatud: P Juul 08, 2012 10:00 pm
Postitas MRS75
Tere, on sul konn veel myymatta?
Postitatud: E Juul 09, 2012 9:00 am
Postitas ando300
Müüdud.
