Tahoe
Postitatud: K Sept 07, 2011 8:31 pm
Postitas scamp
Sai siis 95a 5.7 Tahoel paak maha võetud ja millegi pärast enam käima ei lähe
Ei tuleks nagu kütust pudeale...Kõik torud ja voolikud sai üle kontrollitud mis lahti sai kakutud ja seal kõik ok. Oskab keegi vanem targem mees nõu anda?
Re: Tahoe
Postitatud: K Sept 07, 2011 8:41 pm
Postitas M.A.R.E.K
vaata kaitsmed üle.Või kuula paagi juures kui keegi süüte sisse keerab.
Re: Tahoe
Postitatud: K Sept 07, 2011 8:43 pm
Postitas MahviaDeTyrk
scamp kirjutas:Sai siis 95a 5.7 Tahoel paak maha võetud ja millegi pärast enam käima ei lähe
Pane paak tagasi ja kütust kah sinna sisse
Re: Tahoe
Postitatud: K Sept 07, 2011 8:47 pm
Postitas scamp
MahviaDeTyrk kirjutas:scamp kirjutas:Sai siis 95a 5.7 Tahoel paak maha võetud ja millegi pärast enam käima ei lähe
Ei no eks seda sai ikka tehtud jh
Re: Tahoe
Postitatud: R Sept 16, 2011 9:53 pm
Postitas JustOlesya
Vaata juhtmed seal paki kulge laheb pistik ja voib olla ei ana uhendust . Kui see ei aita siis pump andis otsa see on tavaline asi ja voib juhtuda . Kui need asjad on korras helista astun ljabi aitan mul on sama auto . Tel 5588868 .
