Pajero sport 2,5d omanikele
Postitatud: R Aug 26, 2011 7:00 pm
Postitas Hannex
Tere, minu pajero spordil lekib karteri põhi mingi topelt pleki vahelt. Ta pole viga saanud, aga väidetavalt pidi see olema nende tüüpviga. Kas kellegil sama mure olnud? Uus päris soolase hinnaga :?, parandada no ei teagi kas on mõtet :?:
Re: Pajero sport 2,5d omanikele
Postitatud: E Aug 29, 2011 7:13 am
Postitas Hannex
jaan mmc kirjutas:Uuematel peaks seal olema jah topelt plekk koos mürasummutus vahuga. Viimane toimib ka vee käsnana ja nii see õlivann läbi ussitab. Eks tuleks roostekohad väljalõigata ära keevitada kui uut võtta pole. Mürasummutust tagasi panna muidugi ei soovita.
Jah, just sealt vahu vahelt see õli lekibki. Et seda õlivanni sealt kätte saada on kah tükk tegemist. Oskad ehk soovitada, millega hea oleks töödelda seda keevitatud pinda ühelt- või teiseltpoolt
Postitatud: L Sept 10, 2011 7:30 am
Postitas v2ikevenna
Mitte ainult Pajero Sport. Minu Pajerol ka sama asi.
