M: Nissan Terrano 3.0 89.a MÜÜDUD
vahur587
Postitus Postitas vahur587 »
Müüa Nissan Terrano 1989.a, 3.0 V6 95kw. Sillad ja kastid toimivad, aga rummulukud ei taha töötada. Mootor töötab korralikult, aga pöörded ei lähe üle 3000, ei tea mis viga võib olla, ega ole ka ligemalt uurinud. Juhipoolne elektriaken ei tööta, püsikiiruse hoidja on ka, aga see lõppes ilmselt koos spidoka trossiga otsa, esiklaasis keskel mõra ühest äärest teise välja, sharniirid ootavad väljavahetamist ja ilmselt mõned puksid ka. Tagumise poritiiva ääres väike rooste auk, mujalt väljastpoolt ei tohiks näppu ilma suurema jõuta läbi suruda. Põhja all aukude vahel vähem plekki. Raam korralik.
Ülevaatus septembri lõpuni.
Asukoht Viljandimaa
tel 51913992
Hind 1000, ilma astmelaudatetta 900
Viimati muutis vahur587, P Sept 11, 2011 2:51 pm, muudetud 1 kord kokku.
vahur587
Re: M: Nissan Terrano 3.0 89.a
Uus hind 800 euri
vahur587
Automaatsed mitte töötavad rummulukud asendatud manuaalsete töötavatega.
vahur587
Mootori max 3000 pöörde kohta siis niipalju, et aju annab veakoodi nr. 51 ehk siis "Injector Circuit"
raineyr
Postitus Postitas raineyr »
400 tulen järgi
v2ikevenna
Postitus Postitas v2ikevenna »
Vabandused juba ette, et teemat risustan - lihtsalt pakun välja ühe võimaliku variandi pöörete probleemile:
Olen kokku puutunud sellise asjaga, et paagis jm kütusesüsteemis tekkinud rooste ajab filtri ja kütusetorustiku umbe ja auto ei saa piisavalt kütust kätte. Sellest ka pöörete toppama jäämine. Aju lahmis siis pooli veakoode, mis üldse olemas olid ja auto käitus nii, nagu oleks piiraja 4000 rpm juures. Peale toru vahetamist ja aju nullimist oli kõik korras. Tõsi, autoks oli Honda, mitte Nissani maastur. Enda Nissanil olen paaki maha kakkunud ja sealt kamaluga roostet välja tõstnud, samuti on välja vahetatud enamik kütusetorustikku, sest roosteuss oli nii suur torudes sees - siiski minu Nissanil olid pöörded enne remonti korras.
4x4 korda 4
vahur587
raineyr kirjutas:400 tulen järgi
400+400 ja tulen poole teepeale vastu :D
raineyr
ei mängi välja
400 ja tulen sulle koju ukse ette välja
asi selles et mul mõndasid juppe vaja
endal diisel terrano olemas
vahur587
Broneeritud 15. kuupäevani
vahur587
MÜÜDUD
