1. leht 2-st
infi luazi kohta
Postitatud: E Apr 03, 2006 5:59 pm
Postitas joelii
sai just soetatud ei tea asjast essugi. kellegi on äkki mingi link, kuna plaanis ülevaatus teha siis huvitab kas 82 a isendil turva vööd peavad olema( muidugi ei kujuta ette kuhu neid paigaldada kuna asi on ju lahtine) mis põhimõttel töötavad need väiksemad käigukangid jne.nõuandeid ootates
Postitatud: E Apr 03, 2006 6:06 pm
Postitatud: T Apr 04, 2006 11:56 pm
Postitas joelii
nendest linkides ei leidnud midagi vajalikku. mind huvitab kuidas saab või mis punnist vaadata külgülekannete, tagasilla, vahekasti ja käigukasti õli taset. äkki on kellegil mingeid jooniseid üldse selle auto kohta . ette tänades
Postitatud: K Apr 05, 2006 12:03 am
Postitas Veiko
Põhiõtteliselt on olemas selle auto kohta terve raamat.Muidugi leiad selle kuskilt suuremast raamatukogust ja kui ei siis anna teada ma arvan teadvat kellel see raamat olemas on.Vene keelne loomulikult.
Postitatud: K Apr 05, 2006 11:32 am
Postitas Steelman
Kus kandis asud. Isegi sellisega mettsa rammitud ja kusskil see raamat olema.
Postitatud: R Apr 07, 2006 10:35 am
Postitas jipi
mis seal ikka piiluda, vaata ikka järgi. Käigukastis ja tagasillas on mõõtevardad sees ja külgülekannetesse tuleb lihtaslt õige kogus sisse panna :)
peavad küll olema, vähemalt on ette nähtud. ja kinnituvad presendi tugikaarte külge ülevalt.
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=63_6262
Sealt leiad ka piisavalt muud infot!
Postitatud: E Apr 17, 2006 9:52 am
Postitas joelii
eelneva infi eest suured tänud aga külgülekanded ikka segased. ok, õli normi järgi sisse aga kust vana välja lasta. tänud ette. saaks kiiret infi ja siis saaks juba ülevaatusele minna ning algavad sõidumõnud :D
Postitatud: L Apr 22, 2006 8:53 pm
Postitas R969
Reduktorite õli lastakse välja luugi alumisest poldist ja sisse käib taga laagri kõrval olevatest punnidest. k.kasti ja j.kasti õli on ühine.Varras on väikse põrandaluugi all ja kasti küljel on ka kork.T.Sillal on küljel kork.
Postitatud: L Apr 22, 2006 10:26 pm
Postitas joelii
tänud :D sain vist peaaegu selgeks aga kus taset mõõta külgülekannets või siis õli kogus paluks :lol: . aga mul on tagasillal ka üleval varras :shock: nii targaks juba sain
Postitatud: P Apr 23, 2006 7:41 pm
Postitas R969
Reduktorites peab õlitase olema punnini kogust ei tea.kui on veel küsimusi küsi julgelt Luaz on küllaltki haruldane aparaat-hoia teda hästi.
Postitatud: E Apr 24, 2006 12:15 am
Postitas joelii
mis punnini juurde paneku punn on ju üleval? minu aru järgi. Samas rääkides autost mind ka tohutult see isend huvitus ja ostsin lausa kaks ühe dokumentidega ja teine osadeks.
Postitatud: E Apr 24, 2006 7:36 pm
Postitas R969
Reduktori taga peab olema rattalaagri kork(umbes 5cm suurune) ja korgi kõrval peab olema 2korki(10mm) ja sinnani peab õli olema.Kindlasti kontrolli laagrite lõtku mul jooksis laager kokku 90ga sõites.Rattalaagreid saab reguleerida rattarummu keskel olevast mutrist ülemised tuleb vahetada. milleks autot ehitad? mina teen maastikule.Olen pannud Volkswageni 1,6 diisli ja vintsi ja maastikul pole seni veel kellelegi alla jäänud.
Postitatud: E Apr 24, 2006 8:43 pm
Postitas Veiko
Kuule aga siis oled saa ootatud Klapperjahile ,et oma autot näidata.Ja ka Vabas võistelda.
Postitatud: E Apr 24, 2006 11:24 pm
Postitas joelii
sai just enamvähem ilusti üle värvitud. võistlema ei plaani esialgu tulla kuna pole asjaga veel nii sõber. sai ostetud neid kaks tükki ühel oli mitsubisci golt-i mootor peal ja teisel zaz aga meeldib rohkem originaalsus nii et toppisin zaz mootori nn. põhiautole. kõigepealt teen ilusti ülevaatuse ära proovin asjaga tutvuda ja võbolla siis kuskil kohtume :) . samas kui kellelgi huvi mitsu mootori vastu, ilusti vahaplaat olemas jne. oli peal ja sõitis siis andke märku 5136670 või kirjutage.
Postitatud: N Mai 04, 2006 11:39 pm
Postitas joelii
Niisiis homme ülevaatusele :D ja siis kui õnnestub sõidumõnud :shock:
