GAZ 69-le "puksiirkolmnurk". Kes, kus, kuidas?
Postitatud: K Aug 17, 2011 11:04 pm
Postitas Tomm
Ikka ja jälle leian ennast olukordadest, kus tundub otstarbekaima lahendusena oma Gaz 69-t (ilma teisi inimesi operatsiooni kaasamata) punktist A punkti B pukseerida. Ilmselt siis jäik "puksiirkolmnurk"(?) Kas on kellelgi antud vallas kogemusi? Soovitusi, ideid?
(Kas puksiirkolmnurga kinnitused kinnituks sel juhul pildil punasega märgitud aasade külge?):
Re: GAZ 69-le "puksiirkolmnurk". Kes, kus, kuidas?
Postitatud: K Aug 17, 2011 11:32 pm
Postitas tarmo
Jah nende konksude külge, aga kontrolli, et need konksud ikka tugevalt raami küljes ka on :)
Kolmnurk kõige mõistlikum nt torust keevitada ja veopeaks panna tavaline väikehaagise veopea (nt Tööriistamarketist vms). Kummaski tagumises kolmnurga nurgas siis vastav aas, mis läheb konksu külge.
Iseenesest ei pea kolmnurga haarad üksteise suhtes jäigad olema. Piisaks nö kahest pulgast, aga jäika süsteemi on vedukauto euro-veokonksu puhul natuke lihtsam ehitada. Kui vedukil UAZ/Gaz tüüpi silmaga konks, siis kahepulga süsteem isegi lihtsam.
Vedaval autol võiks massi ka olla, et kurvis otse ei hakkaks minema, sest mingil määral osutab kolmnurgaga pukseeritav auto kurvis vastupanu. Tuleneb see sellest, et veetava auto esisild ei pööra terves tükis ümber oma keskpunkti (nagu täishaagisel), vaid pööravad ainult rattad, mis järsemas kurvis vähesel määral lohisevad.
Postitatud: K Aug 17, 2011 11:55 pm
Postitas ibra
Gaz 69 pukseerimiseks pole eriti jurakat vaja,saab teha jämedamast armatuurrauast ja käib konksude otsa.Aga ma ei tea,kuidas politsei vaatab praegu nende isetehtud asjade peale.Varematel aegadel polnud probleemi.Siin üks pilt veoka kolmnurgast ja valmistatud torudest,ning istub erinevate vahede jaoks. Pilt
Postitatud: N Aug 18, 2011 8:56 am
Postitas Tomm
ibra kirjutas:Siin üks pilt veoka kolmnurgast ja valmistatud torudest,ning istub erinevate vahede jaoks.
Selline tundub hea lahendusena küll. Politseid väga ei karda, ütlen kasvõi, et tegu Gaz69 originaal-puksiirseadmega, siis nad peaks taganema :) .
On teil ehk välja pakkuda keegi, kes sellise valmistada võiks?
Postitatud: N Aug 18, 2011 10:44 am
Polygonimatkade seltskond kasutab neid kolmnurkasid kogu ega oma tehnika liigutamiseks kliendiüritustele. (Üks mees veab ära 2 autot ja poole väiksema kütusekuluga). Võid nendega ühendust võtta ja nõu küsida. Loodan, et endine "Papade" seltskond ei pahanda kui neid soovitan.
Postitatud: L Aug 20, 2011 5:00 pm
Postitas zahfer
UAZ 469`a vedamise konks olemas, 25 kehtiva raha eest võib omanikku vahetada.
Tartumaa
5211647
Postitatud: L Aug 20, 2011 8:54 pm
Postitas Tomm
zahfer kirjutas:Tere
Olles mitte väga heaste kursis UAZ'idega, küsiks siis, et kas toosamusne asjapulk ikka 69-le selga istub?
Äkki oleks võimalik pilti näha?
Ise küsin, ise vastan - lõin siis guuglisse "UAZ 469" sisse ning paistab, et tõepoolest - (vähemalt originaalis?) sarnased sarved stange peal täitsa olemas. Kas sarvede vahe aga sama kui 69-l (see oleks siis oluline, kui on "ühendatud haaradega" puksiirkolmnurk)?
