Jeep ZJ ATM kast vajub Park asendis edasi.
Postitatud: R Aug 05, 2011 10:08 am
Postitas Tim
Oskab keegi öelda milles viga. Auto vajub väga aeglaselt edasi väikse kallaku peal Park asendis.(Vajus üle 1,5 meetri kuni mu teine auto ta peatas. Seda maad vajus ta umbes 45min) Äkki mõni targem oskab öelda milles viga.
Re: Jeep ZJ ATM kast vajub Park asendis edasi.
Postitatud: R Aug 05, 2011 10:13 am
Postitas helar
Kas esimene kardaan on ikka küljes?
Postitatud: R Aug 05, 2011 7:58 pm
Postitas Tim
Ma arvasin et seda pole oluline mainida aga esimene kardaan puudub jah.
Kui selles probleem kas seda probleemi on võimalik nii kaotada parkimisel kui ma jätan 4LOW peale vahekasti.
(Käsipidur ka kahjuks ei võta ja ei viitsinud just korda teha seda selle pärast kuna ATM kast
Aga vist tuleb siis ette võtta.)
Postitatud: R Aug 05, 2011 9:06 pm
Postitas tarmo
Soovitaks esimese kardaani külge kruvida
Postitatud: R Aug 05, 2011 9:20 pm
Postitas Tim
Seda veel ennem lund kindlasti plaanis pole.
Aga kas 4LOW-st pole kasu või pean ikkagi kohe selle käsipiduri ette võtma. Asi ainult viitsimises ja kas seda aega leidub oma autoga tegelemiseks.
Postitatud: L Aug 06, 2011 8:49 am
Postitas uputaja
No loe ja imesta kui lammas ikka saab olla. Ei vitsinud korda teha.
Ilgelt keeruline on klotsid trummli vasta reguleerida.
Postitatud: E Aug 08, 2011 8:30 am
Postitas virgo
Ilmselt Low annab mingisuguse effekti, kuid lõplikult probleemi ei lahenda.
Esikardaan....ise-enesest ei tohiks asja morjendada. Mis vahekastiga isend on...242,249?
Postitatud: E Aug 08, 2011 10:42 am
Postitas helar
Mul 249 kastiga ja jalutas suht minimaalsest kallakust üsna kiirelt ilma esimese kardaanita minema. Väga kaugele ei jõudnud- peatas teine auto.
Postitatud: E Aug 08, 2011 10:44 am
Postitas Alari
Ma küsiks vahele, et mis mõttega see esikardaan üldse alt ära on veõtud, kütuse säästmiseks ?
Postitatud: E Aug 08, 2011 11:33 am
Postitas volli
249 puhul vast visko peetis. Endal sama tuuning tehtud
Postitatud: E Aug 08, 2011 12:34 pm
Postitas helar
Põhjuseid võib olla erinevaid: peetis visko, tellitud varuosade ootamine jne.
Proovitud fakt on ,et ilma esikardaanita kütusekulu ei lange.
Postitatud: E Aug 08, 2011 12:40 pm
Postitas Alari
helar kirjutas:Proovitud fakt on ,et ilma esikardaanita kütusekulu ei lange.
Just sellepärast tunduski huvitav teemaalgataja lause, et enne talve kindlasti alla ei pane,
ma soovitaks kütuse säästmiseks näiteks 242 vahekasti kasutada.
Postitatud: E Aug 08, 2011 1:25 pm
Postitas kadjakas2000
Alari kirjutas:Ma küsiks vahele, et mis mõttega see esikardaan üldse alt ära on veõtud, kütuse säästmiseks ?
For fun ehk? Et saaks ketsi põletada...
http://www.youtube.com/watch?v=NKOCn9FkYTA
Igatsugu jörre on olemas...
