piduriketaste treimine
Tere,äkki oskate juhatada teed treialini,kes tõmbaks kettad korra teraga üle! Lihtsalt auto seisnud ja vaja rooste maha tõmmata!Kettad ise-enesest pole kõige hullemad. Ei raatsi uusi osta... Soovitavalt Tallinna ümbruses!
- helar
Re: piduriketaste treimine
honkomees
- True Off Roader!
aga lõunaosariikides keegi oskab soovitada head kohta?
just nii, ning niisama treipinkis on need võimalik ära rikkuda.
kui hull see rooste siis on? pidurdamisega kulub ise ära.
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
BMW 320d -05 man.
5230047 Ergo
Lihtsalt rooste puhul aitab liivapaberi ketas relaka otsas. Roostega pidurdama hakates läheb asi hullemaks.
Kirju võib ka saata: wiski19@hot.ee
Auto seisnud ja nüüd sõitma hakates klots ei kanna täis pinnaga!Mõned sooned juba sees! Paneks uued klotsid ja laseks kerged sooned maha! Auto seismine on auto surm!--kala-- kirjutas:just nii, ning niisama treipinkis on need võimalik ära rikkuda.
- uputaja
Piduriketas hakkab treides vibreerima ja hiljem jääb ketas pidurdades viskama. Usu või mitte, aga nii ta on. Kunagi treis üks vanakooli taat kettaid mulle, nii et lasi väga aeglase pöördega ja hoidis plangu jupiga tera vastassuunas pinget peal, siis sai hea.
Tavalise treipingiga saab kettad kenasti treitud. Hea saab siis, kui ketas panna pinki kellindikaatoriga ja treida, nagu uputaja ütles, väga aeglaste pööretega ning loomulikult väikese laastuga.
Selle töö juures tuleb ka see välja, kui treipingil laagrid lõtkuga.
Joel 5116353
Audi A4 quattro, Audi A6 quattro
honkomees
- True Off Roader!
pidurdades viskava ketta vastu ongi treimist vajauputaja kirjutas:Piduriketas hakkab treides vibreerima ja hiljem jääb ketas pidurdades viskama. ...
Aga kas Autohoolduses on selline hea treipink et saavad ilusti hakkama?????
- Movistar
- Teel kaaluta olekusse
Autohoolduses on selline pink,kus treitakse kahelt poolt korraga. Siiamaani pole infot olnud,et ei saaks hakkama.rainz kirjutas:Aga kas Autohoolduses on selline hea treipink et saavad ilusti hakkama?????
TR3
Kettaid tuleb mõlemalt poolt korraga treida, muidu ei saa ketaste viskamisest lahti
Kõnetraat 51922951
Honkomees, mine Puigale Kaaro halli(tee ääres kohe esimene hall).
honkomees
- True Off Roader!
Tänud, igiliikur!
Treimine on enesepete.Roostets ketas vajab sõitmist ja peale pikemat seismist tuleb pidurisadul lahti võtta ja veenduda selle korrasolekus.Ega piduriketas niisama kõveraks läeh vaid ikka siis kui kuumeneb üle ja saab järsu jahutuse või siis löögi(pidur peal läbi löökaugu).
VW Country
Runner 3,0
Wrangler 4,0
Runner 3,0
Frontera 2,0
Runner 3,0
Wrangler 4,0
Runner 3,0
Frontera 2,0
