UAZ mootor poob
Jokker
Re: UAZ mootor poob
Postitus Postitas Jokker »
Andri kirjutas:Ma vaatan täna juhtmed üle. Süütelukuga on kah jamasid olnud - juppideks lennanud võtit välja võttes.
Vändaga käib normaalselt ringi, mehaanilise poomise variant langeb ilmselt ära.
EDIT: Kui tõenäoline on, et poole sõidu pealt lõpetavad juhtmed elektri edasikandmise, kui ükski klemm ei ole lahti tulnud?
Seljuhul kontrollin väntvõlli pikilõtku, kui saaks aimu kuidas seda teha :D
Kasuta "naabrimehe" abi! Las lahutab siduri ära ja proovi siis ise vänada või eebliga keerata. Kui siis poob siis ilmselt pikilõtku seibide vahetus ees.
Edu sulle!
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
Andri
Re: UAZ mootor poob
Postitus Postitas Andri »
Tänud kõigile abi eest!
Sõbraga koos lahendasime problemi, ei poonudki kuskilt - vahetusse läks hoopis karburaator, süütepool ja aku.
Parimat
Andri
Re: UAZ mootor poob
kmhm... väga huvitav teema püstitus/ lahend. Tahad sellest ehk lähemalt/ detailsemalt rääkida ?
Re: UAZ mootor poob
helar kirjutas:kmhm... väga huvitav teema püstitus/ lahend. Tahad sellest ehk lähemalt/ detailsemalt rääkida ?
Väga lihtne.Aku oli omadega õhtul ja ei jõudnud kerida..Tõmmates sai käima,aga kuna tühikäik puudus siis sidurit vajutades surigi välja. See tähendab et karbuss jubis.Aga ma arvan et see süütepool läks vahetusse variaatori läbipõlemise tõttu.(Mingil ajal oli häda et starteri järelt äralaskmisel suri välja).Lihtne, aga keeruline. :)
Andri
Re: UAZ mootor poob
Aku lasin ise oma lollusest õhtale, liialt palju põrutasin nii et pott polnud korralikult kinnitatud, süütepooli kohta ei oska kahjuks kommentaare jagada.
Karburaatori rikkis elemendiks arvame mitme mehe peale olevat kiirenduspumba. Nüüd peale kruvitud uuel (tegelikult samuti kasutatud, lihtsalt mitte selle auto peal) karburaatoril on ilmselt kallal sama häda kergem vorm. Pump, olenevalt oma tujust, vahepeal töötab paremini või siis halvemini. Käivitades tuleb hoida gaasi põhjas ja vedada starterit kümmekond sekundit enne kui mootor tuurid üles võtab - ja kui võtab siis paugub igast otsast hirmsasti. Et mootor käiks ka ilma minuta so. gaasipedaali muljujata, tõmban õhuklapi poolepeale kinni.
Olgu ka mainitud, et karburaator on endaarvates optimaalselt reguleeritud, kuid 8 km sõidule mööda kruusa teed hävitab ta 5 liitrit bensiini! :shock: (on's see vana vanelasegi kohta normaalne?)
Re: UAZ mootor poob
Andri kirjutas:
See teeb kuskil meeter/ liiter :lol: Ei see ei ole normaalne.
Alex
Re: UAZ mootor poob
Postitus Postitas Alex »
ega äkki jagaja ei loksu-lahti ole?
t6nu
Re: UAZ mootor poob
Postitus Postitas t6nu »
Alex kirjutas:ega äkki jagaja ei loksu-lahti ole?
Seda tasuks kindlasti kontrollida jah, ma olen ise sarnase jamaga tegelenud, käivitamisel justkui poos räigelt, süüde ilmselt liiga vara, sõidu ajal gaasi maha lastes paukus, süüde nagu hiline, vahel suri suvalisel hetkel välja kuigi enne käis kenasti... lõpuks selgus, et jagaja võllil oli igatpidi jube lõtk ja võlli alumises otsas olev lapik hammas tilbendas suht suvaliselt. Uue jagaja paigaldamise järel said kõik need asjad järsku iseenesest korda.
Andri
Re: UAZ mootor poob
Jagaja ei loksu küll, aga süüde on ikkagi totaalselt vale. Ilmselt siin foorumis ei hakata seletama, kuidas seda reguleerida, kuid kui keegi viitsib siis olen surmani tänulik :D
Jokker
Re: UAZ mootor poob
Andri kirjutas:Jagaja ei loksu küll, aga süüde on ikkagi totaalselt vale. Ilmselt siin foorumis ei hakata seletama, kuidas seda reguleerida, kuid kui keegi viitsib siis olen surmani tänulik :D
Kui abi siiani saanud pole siis
53408721 helista ja seletan kuidas seda teha.
534null8721
Andri
Re: UAZ mootor poob
Heio!
Tänud abipakkujatele, kuid lugesin nõukaaegset autoõpikut ja reguleerisin süüte välja. Ikka väärtuslik raamat, panin 'kindalaekasse' aukohale :D
Sõidab teine juba täitsa truult, viimasel ajal polegi mind ühegi viperusega teepeale jätnud, igast logust saab ükskord asja.
Muska71
Re: UAZ mootor poob
Postitus Postitas Muska71 »
Andri kirjutas:Heio!
Mida vanem raamat seda paremini ja selgemat infot annab.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
