Vaja Siberi sääski tõrjuda
differ
Re: Vaja Siberi sääski tõrjuda
Postitus Postitas differ »
Kopeerin siia oma kunagi ühes teises foorumis avaldatud teksti:
Uurisin veits asja.
Levinumad putukatõrjevahendid sisaldavad toimeainena kas DEET'i või permetriini.
Tõrjevahendeid, mis sisaldavad DEETi, võib pihustada nii riietele, kui otse nahale.
Permetriini sisaldavad tõrjevaheneid tuleb aga mitu tundi enne
kasutamist pihustada riietele, mütsile, saabastele jne. Otse nahale seda pihustada ei tohi.
DEETi kontsentratsiooni suurendamisel tuleb lõpuks ette piir tõrjevahendi kaitse kestuses. Näiteks
100% DEET sisaldusega tõrjevahendi toime kestus on u. 10 tundi, aga 35% ja 100% DEET sisaldusega tõrjevahendi
toimeaeg ei pruugi ollagi väga oluliselt erinev.Seepärast pole mõtet DEETi osakaalu tõrjevahendis väga suureks ajada
DEET on hetkel tõhusaim saadaolev sääsetõrjevahend. Kasutades putukatõrjevahendit, mis sisaldab DEETi on parim viis vähendada
riski haigestuda Lääne-Niiluse viirusesse. Laste peal ei soovitata kasutada tõrjevahendit, mis sisaldab rohkem kui 30% DEETi ja
kasutada mitte rohkem kui kord-kaks päevas, varahommikul ja hilja õhtul, kui sääski on kõige rohkem.
U.S. sõjavägi kasutab tõrjevahendit, mis sisaldab 33,3% DEETi ja on alati kombineeritud koos permetriiniga töödeldud rõivastega.
See DEETi ja permetriini segu peaks andma vähemalt 8 tunnise kaitse ka kõige tugevama sääserünnaku vastu.
Riietele pihustatavad ja 0,5% permetriini sisaldavad kaitsevahendid:
Repel Permanone Clothing and Gear Insect Repellent
Fite Bite Permethrin Clothing/Gear Repellent
Sawyer Clothing Tick Repellent http://www.sawyerproducts.com/permethrin.htm
Scent Shield No Stinkin Ticks
30%-100% DEETi sisaldavad tuntumad tõrjevahendid:
G.I. Army Type insect Repellent(30%)
Cutter Outdoorsman Insect Repellent Unscented(30%)
Muskol Insect Repellent Pump Spray(30%)
Insect/Arthropod Repellent Lotion(33,33%)
3M Ultrathon Insect Repellent(34,34%)
Repel Deerhunters Insect Repellent(55%)
BugX Insect Repellent Towelette(55%)
Sawyer Maxi-Deet Insect Repellent Spray(100%)
Deep Woods Off! for sportsmen Insect Repellent I(100%)
Maximum Strength Muskol Insect Repellent(100%)
Pic X-100 Deet(100%)
Repel 100 Insect Repellent(100%)
The 10-Hour Insect Repellent(100%)
Käisin uurisin ka oma sääsetõrjevahendite arsenali ja DEETi sisaldus neis oli:
OFF SUPER 200g/kg e. 20%
Sääsehirm Plix pakendil pole kogust näidatud
Diffusil 140g/kg e. 14%, lisaks sisaldas veel deltametriini 0,01%
Diffusil Plus 200g/kg e. 20%,
Naturaalsete tõrjevahendite koostises kasutatakse soja-, geraaniumi, kookos ja sidruneukalüpti õli. Nende toime pidavat enam-vähem sama olema, mis 7%se DEETi sisaldusega vahenditel. http://www.repel.com/ProductCategories/ ... ucalyptus/
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Ütlevad küll, et DEET on nahale kantuna ohutu aga minul vähemalt kutsus esile kergemat sorti allergilise reaktsiooni.
Väiksematele lastele ma seda otse nahale ei määriks. Eks see on muidugi individuaalne ka, mul ongi igasugu keemia ja mürktaimede suhtes suhteliselt tundlik nahk.
D4D+R6NA
metsik
Postitus Postitas metsik »
Kogu keemia ja värgid ostetud ja jätsime ruumi ka Venes ostmiseks.Vaatame kuda siis sääskedega sujub.
Homme hommikul siis minek :D
rato
Postitus Postitas rato »
Tuult tiibadesse ei soovi teile, kyll aga tolmu rattakoopasse! :wink:
metsik
rato kirjutas:Tuult tiibadesse ei soovi teile, kyll aga tolmu rattakoopasse! :wink:
Tänud,Rato
Loodame, et sul õnnestub ka ikka millalgi ühineda.
Palju teil praeguseks (ettvalmistus)kulud per nase või auto on tulnud?
metsik
Landy kirjutas:Palju teil praeguseks (ettvalmistus)kulud per nase või auto on tulnud?
kirjutan reisi teemasse.
Eints77
Postitus Postitas Eints77 »
Kusjuures nende sääsetõrje vahenditega pole kunagi üheselt mõistetav kas seade hakkas tööle või sai antud populatsioon lihtsalt söönuks:P
Teostan Audi remondi, hooldus, elektri ja diagnostika töid...FORSS ja IDEEAUTO 5115122
EleCTriC1
Postitus Postitas EleCTriC1 »
Lihtsam on ära harjuda, peale seda sääse kupud ei aja sügelema enam 8)
1 rool, 2 paaki, 3 kojameest, 4 ratast, 5 uust, 6 silindrit, 7 istet, 8 topsihoidjat Pilt
Mis oleks kõikse parem vahend garagest sääskede peletamiseks ? :roll:
MahviaDeTyrk kirjutas:Mis oleks kõikse parem vahend garagest sääskede peletamiseks ? :roll:
Muretse omale elektriline sääsepüüdja,pidi hästi toimima.Töötab UV lambi ja kõrgepingega.UV meelitab ligi aga kõrgepinge killib. Pilt
traatjalg
Postitus Postitas traatjalg »
Mis oleks kõikse parem vahend garagest sääskede peletamiseks selline asi nagu KAPO müügil Bauhof-is elektriline ja toimeaine vahetatav ampull ise kasutan ja rahul,maksis vist mingi 10 uut rubla.
Ten
Postitus Postitas Ten »
ibra kirjutas:
Tapab küll,kui sa sääsed ühekaupa resti vahelt sisse topid.Mõni lendab meeltesegaduses ise ka sisse,samal ajal,kui enamus rõõmsalt sind söövad. Kui saad sääsed mõneks nädalaks lambiga ühte tuppa jätta siis ehk tapab enamuse.Endal ripub selline tööruumis,silmal ilus vaadata.
traatjalg kirjutas:Mis oleks kõikse parem vahend garagest sääskede peletamiseks selline asi nagu KAPO müügil Bauhof-is elektriline ja toimeaine vahetatav ampull ise kasutan ja rahul,maksis vist mingi 10 uut rubla.
On nii mõnedki väitnud, et pidada pea valutama ajama :roll:
traatjalg
Mul see küll pead valutama ei ole pannud,kasutan seda äärmisel vajadusel isegi magamistoas.Kuigi jah mõned kaebavad peavalu.Eks ta üks mürgine asi olema peab ega muidu ei toimiks.
Mine “Bizniz”
