HJ-61 diffriluku trossid
Postitatud: E Mär 20, 2006 9:57 am
Postitas boob
Autoks Landcruiser HJ-60, millel all HJ-61 lukkudega sillad. Mure selline, et trossid, millega lukku liigutatakse, on kinni (roostes või mustad, seda veel ei tea). Kuna vanadest võrri ja tsikli aegadest on mälestus, et kergem on panna uus tross kui hakata vana töökorda seadma, sai uuritud igatepidi länkari manuale, et saada mingit infot nende trosside kohta, aga kas jäi midagi kahe silma vahele vms, aga midagi trosse puudutavat ma ei leidnud
Seega oskab ehk keegi öelda, kus saaks sillalukkude liigutamiseks sobivat trossi? Või peab minema kuskile motopoodi ja ise mingi trossi valmis ratsima?
Postitatud: E Mär 20, 2006 5:39 pm
Postitas Service
selle trossi eripära on see, et töötab tõmbe-tõukele.
Asendustrossi on raske leida.
originaali hind esindusest on 5000-7000.- tk.
otsida võid analoogi automaat käigukasti lülitamise trossidest.
Postitatud: E Mär 20, 2006 6:06 pm
Postitas heeringas
Selliseid kahtepidi töötavaid trosse leiad ka hüdroga tegelevatest firmadest (jagaja trossid).
Postitatud: E Mär 20, 2006 7:01 pm
Postitas boob
Ui kuram, ma ikka lootsin salamisi, et need uued trossid maksavad nii 7 ja rohkem korda vähem
Eks siis peab alguses trosside liikuma saamiseks veidi vaeva nägema ja kui asja ei saa, siis heeringa soovitust kasutama
Postitatud: E Mär 20, 2006 7:29 pm
Postitas busterike
väga hästi sobivad sinna päramootori gaasi-käigu trossid.,mis töötavad samuti tömbe-töukele..mööda pikkused ära..neid on igas möödus..ja kinnituste poolest tasub eelistada C2 mudelit (Yamaha-Honda)..hind..vist oli 1K paar..umb
peab tööl arvutist järgi vaatama
Postitatud: L Mär 25, 2006 2:28 pm
Postitas boob
Nii. Asi polnudki trossides, nagu eelmine omanik naiivselt uskus.
Tegelikult oli tagumise luku liigutamise hoovastik silla peal nii kange, et sain tükk aega seda lahti leotada
Kuna esimene lukk läks sisse ainult siis, kui ka tagumine on sees, oligi asi lahendatud
