K: Tagumine kojamees ei tööta
Postitatud: L Mai 07, 2011 7:48 pm
Postitas Bricius
Kojamehe mootor ning seade, mis kontrollib mis kohas kojamees on, ka korras. Kas tagumisel kojamehel on eraldi kaitse või mingi relee kuskil, mis võib korrast ära olla?
Auto mudeliks on Nissan Patrol Y60.
Re: K: Tagumine kojamees ei tööta
Postitatud: P Mai 08, 2011 11:00 am
Postitas roadrunnerr
Üle jäävad nupp ja juhtmestik. ;)
Kojamehele tuleb neli juhet kui ma ei eksi. Üks on pluss, üks on miinus ja kaks tükki (mis lähevad just sellele poolkuule mis annab juhtimisplokile signaali kojamehe asendist) on juhtimiseks. Mõlemad need on miinus. Kui nupp pideva reziimi peal, siis peab mootorile tulema pluss ja miinus, juhtimisplokk ei pea isegi küljes olema - külmalt kaks juhet nupust. Saad kojamehe pidevalt tööle siis intervalliga tööle panna on juba väiksem mure.
Ahjaa, võta lahti kojamehe ajam ja puhasta see ära! See kipub ikka päris tõsiselt kinni jääma!
Postitatud: P Mai 08, 2011 12:57 pm
Postitas isakene
Vana nali, et patroli kojamehemehhanism kinni oksüdeerub. Enne ära teda üldse klõpsi, kuni on kindel, et ajami võll üldse liigub. Mul istub paar-kolm mehhanismi riiulis, millel on kas reduktori hambad maas või mootor sisse kärsanud sellesama kinnijäänud võlli pärast.
Postitatud: P Mai 08, 2011 3:18 pm
Postitas Bricius
Kojamees täitsa liigub, kui selle mootori alumist kontakti auto korpusega lühistada. Kaevan edasi. Vaatan juhtmestiku üle.
Postitatud: P Mai 08, 2011 10:09 pm
Postitas Bricius
Sain korda. Juhtmestik parempoolse tiiva sees oli täitsa mädanenud. Tuli lõigata osaliselt välja, ning paigaldada uue juhtmestiku. Tänud näpunäidete eest :)
