1. leht 2-st
Toyota diisel 2,0 85kw D4D 2001a.
Postitatud: N Apr 14, 2011 10:42 am
Postitas adams
Tere!
Tuttava palvel, esitaks järgmise küsimuse.Probleem selline, et masin läheb külmaga ilusti tööle kuid töötaks nagu avariireziimis, sest kui lapatsit vajutad läheb armatuuris põlema mootorituli ja mootor sureb välja. Asjatundjad (??????) ütlesid, et kütusepump!? Kütusepump vahetatud uue vastu, probleem endiselt alles. Auto töötab ainult tühikäigul!!!
Lugupidamisega,
Aivar
Re: Toyota diisel 2,0 85kw D4D 2001a.
Postitatud: N Apr 14, 2011 12:01 pm
Postitas TiitR
Ja küttefilter sai ka kindlasti ikka eelnevalt vahetatud?
Postitatud: N Apr 14, 2011 3:19 pm
Postitas adams
Küttefilter vahetatud enne seda kui asi pumbani jõudis.
Huvitav on see, et kui külmalt käima ajad, pidi isegi mingiaeg korralikult sõitma seniajani kuni gaasipedaali vabastad.Hiljem pole mõtet isegi üritada.
Helistasin Toyota esindusse Tallinnas seal inimene kes sellega tegeleb ütles, et viga võib olla pihustites või siis mingis klapis mis on tagasivoolu torustikus.
Postitatud: N Apr 14, 2011 3:42 pm
Postitas jack
Pakun ka, et pihusti/pihustite viga. Mul mõni kuu tagasi sama probleem oli enam-vähem LC 120-ga, et kui gaasi maha lasin või järsult gaasi andsin, lõi armatuuris enamus tulesid põlema. Kontrollides selgus, et üks pihusti oli õhtul. Peale pihusti vahetust probleem kadus. Mul enne pihusti vahetust viskas tagant külmkäivitusel ka suitsu, enam ei viska.
Postitatud: R Apr 15, 2011 11:23 pm
Postitas adams
oli lasknud täna asjatundjal arvuti taha toppida ja see näitas viga P1226 (probleemid kütuse kättesaamisega)podatcha toplivo ne ispravno.
milles küssa? kas oskab keegi mingit lahendust pakkuda?
Aivar
Postitatud: R Apr 15, 2011 11:35 pm
Postitas helar
lihtne pakkumine:
- ega kütusepaagi korgi asemele pole universaalset paigaldatud ?
- hiljuti (valesti) paigaldatud webasto ?
- olen ka kukkunud praagi kütusefiltri otsa -ja auto ei suvatsenudki sellega üleüldse käivituda( polnud küll toyo)
Postitatud: R Apr 29, 2011 9:25 pm
Postitas adams
Tere!
Olen teemaga jälle tagasi ja viga ka tuvastatud. Viga oli pihustites, üks täielikult surnud .
Sai Toyota esindusest uus tellitud hinnaks 357 euri, kuradi kirves küll.
Äkki keegi teab mõnda odavamat varianti? Kas tõesti (Denso) pihusteid remontida ei saa?
Läks täitsa meelest, kas keegi pole huvitatud kütusepumbast sellisele mootorile mis pealkirjas.Asi nimelt selles, et sai tänu asjatundjatele eksikombel tellitud uus kütusepump ja viga polnud selles. Seoses sellega paneb omanik selle pumba mis peal oli(seisukord väga hea)müüki. hinda küsib 600euri.
Aivar
Postitatud: R Apr 29, 2011 10:05 pm
Postitas adams
Tänan kõiki, kes aitasid hea soovitusega.
Pealkirjas väike eksitus masina va.2003
Postitatud: L Apr 30, 2011 8:50 am
Postitas hans
Pihusteid võid uurida ka Atoy-st.
http://www.atoy.ee/
Postitatud: L Apr 30, 2011 10:14 pm
Postitas PARUN
adams kirjutas:Läks täitsa meelest, kas keegi pole huvitatud kütusepumbast sellisele mootorile mis pealkirjas.Asi nimelt selles, et sai tänu asjatundjatele eksikombel tellitud uus kütusepump ja viga polnud selles. Seoses sellega paneb omanik selle pumba mis peal oli(seisukord väga hea)müüki. hinda küsib 600euri.
Aivar
Huvitav, kes metslase kombel mootorit remondib,
ahh, äkki on see jupp läbi ja tellime uue?
Postitatud: T Mai 03, 2011 10:28 am
Postitas totu
PARUN kirjutas:adams kirjutas:Läks täitsa meelest, kas keegi pole huvitatud kütusepumbast sellisele mootorile mis pealkirjas.Asi nimelt selles, et sai tänu asjatundjatele eksikombel tellitud uus kütusepump ja viga polnud selles. Seoses sellega paneb omanik selle pumba mis peal oli(seisukord väga hea)müüki. hinda küsib 600euri.
Aivar
Rikastel on omad kombed, meie lihtsalt ei mõista neid.
Postitatud: E Mai 09, 2011 10:47 pm
Postitas adams
Arvan, et Narvas on see eriti levinud.
Huvitav on see, et Rakvere Toyota esindus, pole isegi pihusteid võimeline kontrollima, sest sellised seadmed puuduvad...
Mis kuradima esindus see siis on...!?
Nemad saadavad pihustid, kas Tallinna või siis ühele Rakvere asjatundjale.
See asjatundja täitsa lahe mees, tuvastas kohe mittetöötava pihusti ja ütles millised probleemid kui käivitad.
Kirjutan tema telefoni äkki on kellelegi tema abi tarvis 5241257 kahjuks nime ei mäleta.
Aivar
Postitatud: N Mai 19, 2011 6:06 pm
Postitas roadrunnerr
Esindus ei pea saama kontrollida pihusteid. Nad saavad näha kas need on läbi või mitte kuid ei saa teada millised täpselt läbi on. Pihustite stendid on olemas diiselmootorite kütusesüsteeme remontivatel ettevõtetel. Isegi suuremal esindusel sellise stendi omamine pole otstarbekas. Pealegi kui läbi on kaks pihustit neljast siis ülejäänud ka ei ela kaua.
Postitatud: N Mai 19, 2011 7:12 pm
Postitas PARUN
Saan aru, et kui üks või kaks pihustit, küünalt või eelsüüte küünalt pekkis, siis vahetataksegi kõik välja, kuid esindusel lihtlabane pihusti stend võiks ikka olla,
Postitatud: N Mai 19, 2011 8:18 pm
Postitas hans
PARUN kirjutas:Saan aru, et kui üks või kaks pihustit, küünalt või eelsüüte küünalt pekkis, siis vahetataksegi kõik välja, kuid esindusel lihtlabane pihusti stend võiks ikka olla,
Uutel masinatel pole enam lihtlabased pihustid peal. Meil on olemas pump, millega saab kontrollida vanakooli pihusteid. Elektriliste pumppihustite kontrollimse stend maksab ikka väga palju. Arvutiga vaadatakse milline pihusti ei tööta ja sellset piisab. Pole nagu eriti kuulnud.et pumppihusteid nii väga remonditakse. Jutt siis toyotast.
