1. leht 2-st
Reg numbri hoidja vintsi rullide külge
Postitatud: T Apr 12, 2011 10:23 pm
Postitas metsik
Kuskil vist olen sellist asja näinud.
Tahaks reg numbri panna vintsi rullide külge aga ta peaks olema lihtsalt eemaldatav ja samas peaks ta olema korralikult kinni, et esimeses augus, võsas ajama ei paneks.
Tean, et vanematel scaaniatel on heebel esi kandle all selliste tugevate plekkidega kinni.Umbes sellist asja vist oleks vaja.
Oskab keegi mingit tarka nõu anda või on kellegil midagi olemas?
Vaja oleks 2 autole.
Re: Reg numbri hoidja vintsi rullide külge
Postitatud: T Apr 12, 2011 10:41 pm
Postitas helar
Metsik, poltisin moogile numbri stange külge . Esimeses pisemas kraavis irdus.
Ei soovitaks sellist lahendust - veel eriti kui oled kodust "veidi" kaugemal.
Laske parem stangele kleebis teha.Vist oli vaja vastav märge passi lüüa..võin ka eksida.
Postitatud: T Apr 12, 2011 11:09 pm
Postitas hulkur
Ehituspoest vintsirullidele sobiva läbimõõduga plastikust toruklambrid. Kuigi, helaril on ilmselt õigus, et nõnda kinnitatud number tõmbab ilmselt esimeses võsas sealt jee... kuigi mõte ise-enesest pole ju paha.
Postitatud: T Apr 12, 2011 11:23 pm
Postitas inseneer
metsik kirjutas:Kuskil vist olen sellist asja näinud.
Tean, et vanematel scaaniatel on eebel esi kandle all selliste tugevate plekkidega kinni.Umbes sellist asja vist oleks vaja.
Aga seleta lollile, miks ei või nr olla seal kus ta präegu on?
Minu arvamus nende vintsi rullide koha pealt on selline, et ei tasuks reg nr-eid sinna toppida.
Tead, mõni läheb mööda ja lihtsalt haarab kaasa, samalajal kui sina poes näiteks shoppad.
P.S. eebel kirjutatakse heebel.
Postitatud: T Apr 12, 2011 11:56 pm
ARK lubab ühele autol välja võtta 3 numbrit. Mina võtaks ka selle kolmanda välja ja kinnitaks ette katuseraami külge, kui kardate, et mõni alumine ära kaob.
Nu,bri irdumise tõttu sai ajutislet nii pandud:
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... image9.htm
kuid Inglismannide juures see ekspeditsiooniautodel üsna levinud koht.
Näiteks:
http://www.landroverclub.ee/est/galerii ... image6.htm
Postitatud: K Apr 13, 2011 8:14 am
Postitas metsik
Vist ei tulegi muud lahendust kui tulebki sinna iluvõre külge korralikult kinni panna.Ei tahaks radikasse minevat õhuvoolu takistada.
Postitatud: K Apr 13, 2011 10:49 am
Postitas totu
metsik kirjutas:Vist ei tulegi muud lahendust kui tulebki sinna iluvõre külge korralikult kinni panna.Ei tahaks radikasse minevat õhuvoolu takistada.
Aga stange otsale, st. vintsirullide kõrvale?
http://pilt.delfi.ee/show_original/2099797/ Nelja rämeda poldiga kinni ja kannatab kõike, peaaegu.
Postitatud: K Apr 13, 2011 12:03 pm
Postitas urmas
totu kirjutas:metsik kirjutas:Vist ei tulegi muud lahendust kui tulebki sinna iluvõre külge korralikult kinni panna.Ei tahaks radikasse minevat õhuvoolu takistada.
Seal ruumi niipalju/vähe.
Sai voolitud täpselt kere ja raami järgi ja nüüd ongi nii...
Postitatud: K Apr 13, 2011 1:12 pm
Postitas totu
Nii väike stange, või on puust (puusepa mõõtühikutes nagu sobiks)
Kas udutule, võimisiganesmuuava, kohale ei kannata tugiplaadiga kinnitada. Jääb küll serv vist veidi üle.
Postitatud: K Apr 13, 2011 3:39 pm
Postitas metsik
Vintsi rullide kõrval on veel päris isased tõmbe aasad.
Serv jääb üle jah.Kui kuskil vees kiiruga stangele ronid siis kipuvad need üle ulatuvad osad katki minema.
Tõenäoliselt jääbki sinna iluvõre külge.Eest vintsi ava sai ka ümber tehtud,et radikasse rohkem õhku pääseks.Pole nagu mõtet seda ka numbriga kinni katta.
Krt nagu l... lapsega
Postitatud: K Apr 13, 2011 4:07 pm
Te ette stangele kleebis, mis järgib murdekohti ning originaal number üles katusreaami külge.
Postitatud: E Jaan 02, 2017 10:49 am
Postitas vai
Kes teeb või kust saaks tellida numbrimärgi kleebise ?
Postitatud: E Jaan 02, 2017 12:36 pm
vai kirjutas:Kes teeb või kust saaks tellida numbrimärgi kleebise ?
Ainus legaalne numbrimärgi kleebis on minu teada lubatud Võistlusuatodel (puanane). Tänavalegaalsel autol pole lubatud ja selle võib valmis teha sulle esimene kleepsumeister.
Postitatud: E Jaan 02, 2017 1:56 pm
Postitas maksipoiss
Postitatud: E Jaan 02, 2017 3:03 pm
Postitas vai
Kas sellisele variandile ka lahendus olemas ?
- winch7.gif (178.53 KiB) Vaadatud 3150 korda
