Disco I kütusekulu
Postitatud: T Mär 07, 2006 10:49 am
Postitas vanamehenassnr31
Kas seda saab reguleerida?
Nii kaua kui see masin mu käes on olnud on ta 9-10 L/100 võtnud, nüüd peale mootoriremonti(tihendid, pihustid, filtrid jne) võtab vähemasti 12 L/100. Kas pihustite vahetus saab kütusekulu suurendada? Või milles saab olla asi?
mootor: 200tdi
Re: Disco I kütusekulu
Postitatud: T Mär 07, 2006 12:44 pm
Postitas tarmo
vanamehenassnr31 kirjutas:Kas seda saab reguleerida?
Roolisambast vasakul peaks olema nupp, mille erinevaid asendeid valides peaks saama valida kas masin võtab 9, 12, 15 või 18 l/100 km peale kütust. Vastavalt rahakoti paksusele keerad nupu paika ja sõidad.
Postitatud: T Mär 07, 2006 1:01 pm
Tarmo, kui sa viitad selle nupu jutuga gaasipedaalile, siis eks ma reguleerin seda kah. Aga kui roolisambast vasakul mõni teine nupp veel peaks olema, siis äkki sa tead selle täpsemat asukohta kuna see jäi mulle märkamatuks.
Postitatud: T Mär 07, 2006 1:05 pm
Postitas Daniel
ma arvan et landroveritel on see automaatne - nuppu pole - ja sõltub see vastavalt sissetulekutest peaks vastama valemile: palk - 90%
seega on sul viimasel ajal palgatõus olnud ?
Postitatud: T Mär 07, 2006 1:19 pm
Postitas uaz469
vanamehenassnr31 kirjutas:Tarmo, kui sa viitad selle nupu jutuga gaasipedaalile, siis eks ma reguleerin seda kah. Aga kui roolisambast vasakul mõni teine nupp veel peaks olema, siis äkki sa tead selle täpsemat asukohta kuna see jäi mulle märkamatuks.
huvitav, kas Landroveritel on siis gaasipedaal vasakul pool?
Postitatud: T Mär 07, 2006 1:53 pm
Lõpuks on see ikkagi maitse asi kummalt poolt ja mis pidi masiale läheneda, vahelduseks võiks ju kompassiga mõõta kas äkki gaasipedaal on roolisambast loodes.....
Aga see nupp ikkagi huvitab, ja kuna minekut sellel masinal niikuinii pole, siis sujuvaks kulgemiseks kulutaks ma heal meelel 25% vähem kütust.
Postitatud: T Mär 07, 2006 2:03 pm
Kuna siin asjaliku nõu anda ei taheta, siis proovi oma murega siin õnne-
http://www.landrover.ee/foorum/viewforum.php?f=5
Ehk sõbralikud LR omanikud avitavad.
Postitatud: K Mär 08, 2006 5:40 pm
Postitas Veiko
Mis sul seal mootoris siis tehti?
Rihm käis maha?
