Disco I kütusekulu
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
vanamehenassnr31
Disco I kütusekulu
Postitus Postitas vanamehenassnr31 »
Kas seda saab reguleerida?
Nii kaua kui see masin mu käes on olnud on ta 9-10 L/100 võtnud, nüüd peale mootoriremonti(tihendid, pihustid, filtrid jne) võtab vähemasti 12 L/100. Kas pihustite vahetus saab kütusekulu suurendada? Või milles saab olla asi?
mootor: 200tdi
tarmo
Re: Disco I kütusekulu
Postitus Postitas tarmo »
vanamehenassnr31 kirjutas:Kas seda saab reguleerida?
Roolisambast vasakul peaks olema nupp, mille erinevaid asendeid valides peaks saama valida kas masin võtab 9, 12, 15 või 18 l/100 km peale kütust. Vastavalt rahakoti paksusele keerad nupu paika ja sõidad.
vanamehenassnr31
Tarmo, kui sa viitad selle nupu jutuga gaasipedaalile, siis eks ma reguleerin seda kah. Aga kui roolisambast vasakul mõni teine nupp veel peaks olema, siis äkki sa tead selle täpsemat asukohta kuna see jäi mulle märkamatuks.
Daniel
Postitus Postitas Daniel »
ma arvan et landroveritel on see automaatne - nuppu pole - ja sõltub see vastavalt sissetulekutest peaks vastama valemile: palk - 90%
seega on sul viimasel ajal palgatõus olnud ? :lol:
79,K30 Blazer,379td,400,208,-4",38"
uaz469
Postitus Postitas uaz469 »
vanamehenassnr31 kirjutas:Tarmo, kui sa viitad selle nupu jutuga gaasipedaalile, siis eks ma reguleerin seda kah. Aga kui roolisambast vasakul mõni teine nupp veel peaks olema, siis äkki sa tead selle täpsemat asukohta kuna see jäi mulle märkamatuks.
:shock: huvitav, kas Landroveritel on siis gaasipedaal vasakul pool?
:no
"Vaba mees nii mitte vabal maal..."
vanamehenassnr31
Lõpuks on see ikkagi maitse asi kummalt poolt ja mis pidi masiale läheneda, vahelduseks võiks ju kompassiga mõõta kas äkki gaasipedaal on roolisambast loodes.....
Aga see nupp ikkagi huvitab, ja kuna minekut sellel masinal niikuinii pole, siis sujuvaks kulgemiseks kulutaks ma heal meelel 25% vähem kütust.
Kuna siin asjaliku nõu anda ei taheta, siis proovi oma murega siin õnne- http://www.landrover.ee/foorum/viewforum.php?f=5
Ehk sõbralikud LR omanikud avitavad.
Veiko
I know how to fix stuff
Postitus Postitas Veiko »
Mis sul seal mootoris siis tehti?
Rihm käis maha?
+372 5232468
Life is short drive hard.
Mine “Land Rover”
