Pajerol kadus vahekastist õli.
Postitatud: N Apr 07, 2011 6:15 pm
Postitas differ
Avastasin täna, et vahekastist oli mingil põhjusel õli lahkunud, ilmselt kardaani simmerlingi vahelt.
Kui palju see ilma õlita sõitmine nüüd kahju võis tekitada?
Kui loksutasin kardaani üles alla, siis oli päris kõva loks sees.
Ei tea kas see kulumine võis olla sellest tingitud, või on see aja jooksul tekkinud loks?
Mõõtsin supleriga kardaani otsa võlli välisläbimõõdu, mis oli 42,8mm
ja vahekasti selle hülsi kuhu kardaan sisse läheb läbimmõdu, mis oli 43,2mm.
Vahe oli 0,4mm. On see liiga suur?
Kas seda vahekasti lõpu hülssi annab taastada/vahetada?
Siis veel pildil olev laager käib pesas ringi, ei loksu, kas see on normaalne?
Postitatud: N Apr 07, 2011 6:50 pm
Postitas rt23
Äkki on käigukastis nüüd liigapalju õli? Mul on kardaan kõigil vähemal või rohkemal määral loksunud. Puks peaks muidu vahetatav olema, kui uue leiab kuskilt.
Postitatud: N Apr 07, 2011 6:53 pm
Postitas differ
rt23 kirjutas:Äkki on käigukastis nüüd liigapalju õli?
Kontrollisin, kasti õli oli normis.
rt23 kirjutas:Puks peaks muidu vahetatav olema, kui uue leiab kuskilt.
Ega ei oska juhatada, kust võiks saada seda?
Postitatud: N Apr 07, 2011 7:01 pm
Postitas rt23
Sellele ei oska vastata.
Postitatud: N Apr 07, 2011 7:56 pm
Postitas differ
Tänud jaanile vastuse eest. Vahekast oli jah täitsa tühi.
Re: Pajerol kadus vahekastist õli.
Postitatud: N Apr 14, 2011 11:42 am
Postitas differ
Kas kardaaniotsa on võimalik kuidagi taastada? Näiteks liimida sinna peale 0.2mm vaskplekk :? :oops:
Või siis kuskohast saaks selle hülsi või siis terve selle jupi?
Postitatud: N Apr 14, 2011 10:20 pm
Postitas Allar
Ära põe selle kardaani pärast, mul loksub ta nii, et paha hakkab, ligi pool senti äkki ja ei kolise, vibra aja ka õli välja. Koksi uus tihend sisse ja anna minna.
Postitatud: R Apr 15, 2011 8:25 am
Postitas rt23
Mul loksub ka hetkel, samas õli peab, vibra ka nagu pole. Ja loksus ka eelnevatel masinatel.
Uue puksi vast mõni pädevam treial ikka ära teeb. Oleks ammu lasknud teha, kui seal sees selliseid erilisi õlisooni poleks.
