1. leht 2-st
Pajero käivitusprobleem
Postitatud: K Apr 06, 2011 2:01 pm
Postitas justcraizy
Viimasel ajal ei taha 98a turbodiisel pajero käima minna.
Süüde sisse, eelsüüte tuli kustub, käivitan, korra viskab mootori käima ja kohe sureb välja.
Pool tundi ketrad, siis läheb käima ja terveks päevaks mure kadunud. Käima ei lähe tagasi ka kohe raksust, vaid hakkab vaikselt lubama ja kungi lõpuks käib.
On kellegil midagi sarnast olnud?
Terv
Priit
Postitatud: K Apr 06, 2011 9:17 pm
Postitas rt23
Kõlaks nagu ei saa kütet kätte.
Postitatud: K Apr 06, 2011 9:51 pm
Postitas walter42
Äkki vajub küte tagasi, vaata ega kusagilt kütte torud niisked pole.
Kui pool tundi ketrata siis pole varsti starterit ka
Re: Pajero käivitusprobleem
Postitatud: N Apr 14, 2011 10:28 pm
Postitas Allar
Tundub pumba otsatihendi viga olevat, pumpa käega peale, ja vaata mis siis teeb.
Postitatud: P Jaan 05, 2014 4:54 pm
Postitas differ
Tõstan teemat.
Masinaks Pajero 2,8TD. Auto on terve minu käes olemise aja jooksul käivitunud väga eeskujulikult(nii suvel, kui talvel). Külmalt käivitus nn. ''poolest pöördest'', soojalt tahtis võib olla ringi või kaks rohkem starterit saada. Nüüd, aga ühel päeval käivitades, tahtis mingi 10-15 sekundit käiamist enne kui käima läks. Sooja mootori puhul umbes poole vähem. Kas on võimalik, et tegu mingi elektrilise kammiga? Viga avaldus peale metsas käiku, kui kadusid ka tagumised gabariidid ja pidurituled(siiani ei põle). Võimalik, et see on ka kokkusattumus.
Postitatud: P Jaan 05, 2014 7:15 pm
Postitas rt23
Küünlad töötavad?
Postitatud: P Jaan 05, 2014 7:19 pm
Postitas differ
Küünlad peaks töötama(otseselt kontrollinud veel pole). Aga sõidust tulles sooja mootoriga peaks ju ilusti käivituma. Peale 5 min seismist ikka jupsib.
Postitatud: R Jaan 10, 2014 5:56 pm
Postitas differ
Veel ideid ?
Postitatud: P Jaan 12, 2014 10:16 pm
Postitas Pleku
Paagist tuleval torul/voolikul suuremat sorti pragu sisse tulnud?
Postitatud: E Jaan 13, 2014 8:53 pm
Postitas differ
Kas kõrgsurve/madalsurve pumba rikkest võiks selline probleem tingitud olla?
Postitatud: E Jaan 13, 2014 10:11 pm
Postitas kalle211
Alusta kütuse süsteemi lekete otsimisega. Pane pealevoolu ja tagasivoolu voolikutele vahele läbipaistvad vooliku jupid enne ja pärast kütusefiltrit. Viga võib olla paagi juures. Tasub ka filtri jalg üle kontrollida see peaks sisaldama käsipumpa mis kipub ka lekkima
Postitatud: E Jaan 13, 2014 10:48 pm
Postitas Pleku
Katseta vooliku ja kanistriga otse, siis saad paagist tuleva liini koheselt välistada.Saad ühekohalise arvega kodus hakkama, kui ei siis tuleb arve kolmekohaline ja kodus iga mees seda ei tee. Kui töötab, siis ikka viga pealetulevas küttetorus.
Postitatud: T Jaan 14, 2014 7:24 am
Postitas differ
OK, tänud. Katsetan.
Postitatud: K Juul 09, 2014 10:36 pm
Postitas Pleku
Kutsu veel kurja välja! Pajerol nüüd mädaneski paagist tuleval torul auguraisk sisse. Eks oma viga kah, tahtsin survepesuga korralikult kõik raami puhtaks pesta. Peenemal torul ja lekib siis, kui pill käib. Enam ei käivitu kah. Auk ise kehvas kohas , 3 mm. paagist. On mingeid ideid lappimiseks või peaks uue läbiviigu kuskilt hankima?
Postitatud: K Juul 09, 2014 11:52 pm
Postitas TiitR
Pleku kirjutas:
Vedel metall äkki?
