1. leht 2-st
Roolivõimu pumba remont, vahetus, asendus
Postitatud: E Apr 04, 2011 11:36 am
Postitas Madis
Tegin siia ka teema, kuna margipõhises alajaotuses ei tulnud ühtegi piiksu.
Nii, minu 2006a. Isuzu D-Max`il (3,0l Aut.) andis 140000km pealt roolivõimu pump saba. Ei tooda enam vurtsu. Hääbus, nii tasahilju, nädala jooksul.
Esindusest küsiti 736 euri, mis on paraku sellele veokale kuul pähe hind. Ise mõtisklen miski usa-ka või mingi muu aparaadi pumba intstallist.
Näpu vahel vist remonditav ei ole. Või kas keegi kuskil suudab uuesti elule äratada?
Ideid?
Postitatud: E Apr 04, 2011 1:58 pm
Postitas suzi
Postitatud: E Apr 04, 2011 2:14 pm
Postitas totu
www.avk.ee üks võimalus. Neid pumpade tootjaid väga palju ei ole ja üsna tõenäoline on lammutusest samasugune leida. Rihmaseibid ja tavaliselt ka kinnitused on igal autol erinevad.
Postitatud: E Apr 04, 2011 3:45 pm
Postitas Madis
AVK ei tea täna roolivõimu pumpadest midagi ja üldse oli suhtumine/suhtlemine selline "mineperseärasegamindnäedmateentöödraisk"
Läheb pump Topservi. Suhtumine/suhtlemine väga OK! Arvas onu seal, et saavad jagu. Annan teada, mis ja kuidas.
Postitatud: E Apr 04, 2011 7:03 pm
Postitas walter42
AVK suhtumine jätab tõesti soovida, samuti on mujal hinnad ka vähe paremad.
Postitatud: E Apr 04, 2011 8:01 pm
Postitas Ten
[quote="Madis"]AVK ei tea täna roolivõimu pumpadest midagi ja üldse oli suhtumine/suhtlemine selline "mineperseärasegamindnäedmateentöödraisk"
Kummaline,mul sama kogemus umbes viie aasta tagune.Seisin nagu kusemis tulp,kui kolm inimest minu ümber mingeid tähtsaid asju ajasid.Lõpuks sain aru,et mind ei ole nende jaoks olemas,vabandasin viisakalt tülitamise pärast ja rohkem ma sinna poodi oma jalga ei ole tõstnud.Mõni asi on kohe jääv ja igavene?
Postitatud: T Apr 05, 2011 7:42 pm
Postitas marker d22
03 aasta nissan pick upi pump -oli lahja ja tilkus läbi ka. aitas laagri ja tihendite vahetus--kokku lahti-ja asjade vahetus paar tundi nokitsemist ja 80 krooni vana raha.
Postitatud: K Apr 06, 2011 1:18 pm
Postitas eero I
Kas ise oled sisemust juba uurinud? Viga reduktsiooni klapis/süsteemis ei või olla?
Meil oli (LC 3,0td) kolb mingil põhjusel sees kinni jäänud, tagasivool oli avatud.
Väike demontaaž, puhastus, defekteerimine, surve kontrolli vedru alla seibi lisamine, komplekteerimine ja tehtud ta oligi. :lol:
Või ei ole demontaaž ilma relakata võimalik.
Postitatud: K Apr 06, 2011 4:14 pm
Postitas Madis
Pump korras - Latt tuksis.
Postitatud: R Apr 08, 2011 9:07 pm
Postitas ummi78
TopServis tehakse ju latte ka , ja endal ka selle firmaga tegemist olnud ning tuleb veelgi :) Viis pluss firma ja suhtumine :)
Postitatud: R Apr 08, 2011 9:46 pm
Postitas ummi78
sul vist sinine isuzu kui ei eksi :)
Postitatud: L Apr 09, 2011 1:15 pm
Postitas Madis
ummi78 kirjutas:sul vist sinine isuzu kui ei eksi :)
Mul on sinine isuzu jah.
Latt korras, pump korras - viga on endine. Täitsa p...ses ...uck ma ütlen.
Ideid?
Postitatud: L Apr 09, 2011 1:42 pm
Postitas isakene
Krt, see ei ole ju nii keeruline süsteem.
Kõigepealt pumbal voolik sabast lahti ja drosseliga kell vahele. Saab teada, palju pump reaalselt survet annab. Siis on juba täpselt teada, kumb peetis on, latt või pump ja edasi saab vastavalt tegutseda. Kas need diagnoosijad panid pumba stendi või vaatasid niisama, et peaks nagu korras olema?
Postitatud: L Apr 09, 2011 1:44 pm
Postitas LR90
Madis kirjutas:
Ideid?
Ega Sul roolisammas kardaaniga ei ole, kui jah siis kinni ussitanud rist
teeb rooli raskeks.
Postitatud: L Apr 09, 2011 6:19 pm
Postitas ummi78
Ideid?[/quote]
Milles sul siis täpselt viga väljendub ?
Ma vahetasin hiljuti karbi ära kuna hakkas täiega lekkima ja TopServi viies selgus ,et karp perses kapitaalselt ja ennem oli viga nagu selles ka kui tühikäigul käis siis rool raske ning varbaga väheke gaasile vajutades toimis ning nüüd peale uue (usa remont) karbi peale panekut ikka sama viga ,TopServis arvati ,et pump kulunud seest ....
eks tuleb maha võtta ja sinna viia ... :wink:
Aga kas sul voolikud on korras ...ei pruugi lekkidagi , aga kui õli satub selle rüüsi vahele siis ka ju surved muutuvad ning ei pruugi toimida ?
