Nissan navara D40 probleeem
Postitatud: K Mär 30, 2011 3:46 pm
Postitas palmykas
Probleem selles,et neljandast silindrist surve kadund,13 atti järgi.kas klapid läbi,või võib milleski veel probleem olla?
Postitatud: K Mär 30, 2011 5:11 pm
Postitas ibra
Pane natuke õli silindrisse ja mõõda uuesti.Kui kompressioon tõuseb,siis rõngad kulunud.Kui jääb samaks,siis klapid lasevad läbi.
Postitatud: K Mär 30, 2011 5:15 pm
Postitas helar
ja lased ilusasti mootori pilbasteks.
Postitatud: K Mär 30, 2011 5:43 pm
Postitas veiki
Seletad äkki lahti miks ta siis kohe pilbasteks jookseb?
Täna hommikul, poole nelja ajal, roveri 2.7 kone jäi küll ellu...
Postitatud: K Mär 30, 2011 5:44 pm
Postitas ibra
helar kirjutas:Pane natuke õli silindrisse ja mõõda uuesti.Kui kompressioon tõuseb,siis rõngad kulunud.Kui jääb samaks,siis klapid lasevad läbi
Ära aja tita juttu.Mis asi see sul mootori pilbasteks laseb?Ega sa ometi silindrit õli täis ei vala,valatakse ainult mõni gramm,naljamees.
Postitatud: K Mär 30, 2011 5:58 pm
Postitas uputaja
Õli test väga ok, nii see juba põlvest põlve käinud
Postitatud: K Mär 30, 2011 6:30 pm
Postitas tuningman
isegi niimoodi kaua seisnud massinaid ellu äratand, siiani pole miskit pilbasteks lendand...
Re: Nissan navara D40 probleeem
Postitatud: K Mär 30, 2011 6:40 pm
Postitas tarmo
palmykas kirjutas:Probleem selles,et neljandast silindrist surve kadund,13 atti järgi.kas klapid läbi,või võib milleski veel probleem olla?
Ei saa ju välistada ka seda, et surve kaob kaane tihendi vahelt jahutusse või sootuks õue.
Kas jahutusvedelik normis, suurt survet sees pole ja õiget värvi ka?
Postitatud: K Mär 30, 2011 6:56 pm
Postitas helar
mina valaks oma diiselmootori põlemiskabrisse ükskõik millist vedelikku relva ähvardusel.
