Pathfinderi nelivedu
Päkapikk
Postitus Postitas Päkapikk »
Teemaks siis 93 aasta Pathfinder 3,0 V6 (Terrano I kerega), kas keegi oskab rääkida, mida tähendab armatuuril nupp kirjaga interlock ja kuidas sellega peaks käituma. Aeglusti kangil on asendid 2H, 4H, N, 4L. Kas on võimalik, et sellel autol on keskel differ???????
hmm
Home Made Monster
Postitus Postitas hmm »
Omasin ise sellist exemplari. Kindlasti ei ole tal keskdiffrit. Kui see auto mulle müüdi siis öeldi, et tegemist on tagasilla lukuga kuid sellena see küll ei toiminud. Mul peaks kuskil selle Pathfinderi manuaal alles olema, otsisin kui ei leidnud üles. Huvitav oleks endalgi teada saada mis lüliti see oli.
Päkapikk
Aga samas neliveoga kõige karedama pinnase peal, mis ma peale ostmist leidnud olen, järsu keeramise peal ei kanguta - nagu cruiser neliveoga tegi. Samas hanges olen saanud ringi käima ühe ratta eest ja teise tagant, seega nelivedu toimib.
Krt ma juba arvasin, et enamlevinud neliveoskeemid ikka on mulle tuttavad.
Äkki HMM leiab mulle selle manuali:)
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Webist leidsin sellise jutu:
I have just aquired a 87 pathfinder with a 5 speed manual tranny. On the dashboard is a factory switch (to the right of the steering wheel, and under the instrument cluster) labeled " Interlock"
What does it do? The car didn't come with an owners manual...
Thanks a lot!
-Nate
It will let you start without pushing in the clutch.
http://www.nissanforums.com/archive/ind ... 96811.html
jr
Motorsi Jaak
Ja siis ka see:
a clutch/ignition interlock feature (manual transmission)
http://www.theautochannel.com/news/pres ... 01950.html
Et kas on siis miskit pidi käivitamise ja sidurivajutamisega seotud?
Päkapikk
jr kirjutas:Ja siis ka see:
Sellel autol tõesti selline blokeering, et kui sidurit all ei hoia, siis käivitus on blokeeritud. Tundub, et see nupp on siis sellest blokeeringust mööda minemiseks. Aitähh jr:) Kui auto juurde jõuan homme, siis katsetan seda.
Päkapikk
Proovisin ja nupu tähendus teada. Kui süüde on see, siis sellele nupule korraks vajutamise järel on võimalik autot käivitada ilma siduripedaali vajutamata.
Igatahes imelik idee neil seal tehases:)
Mine “Nissan / Renault”
