mure Frontera piduritega
Postitatud: L Mär 19, 2011 4:07 pm
Postitas rax6
Mure järgmine. Sai ära lõhutud piduritoru ja seega jooksis kogu pidurivedelik süsteemist välja. Täna panin uued torud, uue vedeliku, õhutasin süsteemi nagu peab(peaks) aga mida pole on pidurid :( Õigemini täitsa põhjast nagu võtab aga ABS ei rakendu üldse st. tagarattad sain peale pumpamist plokki... Oskab äkki keegi miskit head nõu anda?
Auto ise Frontera sport 2.0l, 85kw ja aastaks 95
Postitatud: L Mär 19, 2011 6:59 pm
Postitas visu
proovi veel töötava mootoriga õhutada kõiki 4ratast
Postitatud: L Mär 19, 2011 7:01 pm
Postitas rakett
Kõik viitab sellele, et õhk süsteemis. Proovi veel õhutada
Postitatud: L Mär 19, 2011 7:03 pm
Postitas rt23
Vaata peapump üle.
Postitatud: L Mär 19, 2011 7:16 pm
Postitas uppund kana
Järelikult ikka kuskil õhk sees. Jaurasime kunagi ühe sõbra nissaniga ja nagu hiljem selgus siis oli sellel masinal ABS-i "pea" küljes ka veel õhutusniplid.
Postitatud: L Mär 19, 2011 7:54 pm
Postitas rax6
Kas need õhutusniplid võivad olla nagu...pastaka ots (ABS-i pea küljes on 4 kohta kus "jõllitab" välja pool kuullaagrit)?
Autole sai õhutamisega peale tehtud 3 ringi, aga kui muud välja ei mõtle teen veelkorra :(
Postitatud: L Mär 19, 2011 10:54 pm
ee need olid ikka keeratavad niplid. Aga jah vahel on selle õhu väljasaamisega tükk tegu. Pumpa seda õli ikka usinasti läbi nii ,et enam ühtegi mulli kuskilt ei tule. pupad piduriga kõvasti surve üles ja siis järsult nippel lahti ja nii uuesti ja uuesti ja uuesti ja kõigi ratastega.... no ja kurat see õhk peab sealt lõpuks välja tulema.
Rahulikult, ära kiirusta :D
Postitatud: P Mär 20, 2011 12:24 am
Postitas NivaRunner
Tagumise silla pidurdusjõu regulaatoril peaks ka nippel olema, vähemalt minu 93 a frontera spordil on.
Postitatud: P Mär 20, 2011 2:11 pm
Postitas rax6
Tänud kõigile kes viitsisid vastata! Erilised tänud NivaRunner-ile!!
Saingi õhu välja ainult pidurdusjõu regulaatoril nipplist, rataste juurest tuli puhas õli ilma ühegi õhu mullita.
Töökojas remondimees juba ähvardas, et ainuke võimalus on ABS laiali lammutada jne. :)
Tänud veelkord!
Postitatud: P Mär 20, 2011 6:25 pm
Postitas NivaRunner
rax6 kirjutas:Tänud kõigile kes viitsisid vastata! Erilised tänud NivaRunner-ile!!
Tänud veelkord!
Võta heaks!
Postitatud: P Mär 20, 2011 10:11 pm
Postitas agent007
Mul sama mure pean ka üle vaatama.
Postitatud: R Mär 25, 2011 1:33 pm
Postitas zahfer
Kunagi vahetasin OF 2,3 el piduritorusi ja pärast muidu süsteemist õhku välja ei saanud, kui pidin tagalt ettetuleva toru(kas on süsteemi ühtlustamiseks mõeldud? või misiganes jaoks ta seal on) lahti võtma ja niimoodi õhutama.Minumeelest sai ka pidurdusjõu regulaatorit näpitud aga sealtkaudu õhku kätte ei saand, toimis ainult selle, tagalt ettetuleva toru kaudu õhutamine.
:shock:
Postitatud: P Mär 27, 2011 12:36 pm
Postitas rax6
zahfer kirjutas:Kunagi vahetasin OF 2,3 el piduritorusi ja pärast muidu süsteemist õhku välja ei saanud, kui pidin tagalt ettetuleva toru(kas on süsteemi ühtlustamiseks mõeldud? või misiganes jaoks ta seal on) lahti võtma ja niimoodi õhutama.Minumeelest sai ka pidurdusjõu regulaatorit näpitud aga sealtkaudu õhku kätte ei saand, toimis ainult selle, tagalt ettetuleva toru kaudu õhutamine.
:shock:
Ex sellepärast ongi osadele siis pandud sinna taha regulaatori juurde see nippel... :hail
Postitatud: P Mär 27, 2011 5:10 pm
Postitas zahfer
Vahel aitavad ka kummalised võtted. Enne torude lahtikiskumist jõudsin mitusetu raksu töökojas õhutamas käia ja vahepeal ka uue piduri peapumba panna aga jahh,The charm of simplicity.
:driving
