L 200 4wd tuli vilgub
Postitatud: E Mär 14, 2011 12:32 pm
Postitas rauki
Kas keegi oskab aidata.Nimelt 2003 a. L200 jääb 4 WD tuli armatuuris vilkuma.Kui lülitan 4 wd sisse jääb põlema ja kõik toimib,kui aga lülitan 2 wd siis tundub et kõik toimib ja sild lülitub välja aga tuli jääb vilkuma.tegu automaatkastiga.
Postitatud: E Mär 14, 2011 1:27 pm
Postitas lukas
Postitatud: P Apr 10, 2011 10:57 pm
Postitas valterka
tavlel puutusin sama asjaga kokku kui kõik lülitused toimisid normaalselt aga tuli ikka vilgutas. hoitsin paar päeva soojas garaasis ning mure lahenes, kuid vahest võib esineda seda uuesti, aga harva. :)
Postitatud: P Apr 10, 2011 11:03 pm
Postitas helar
esisillla vaakumjuhtimine hapu.
kontrolli membraani ja vaakumi olukorda.
otsing muidugi abiks. sel teemal juba korduvalt kaagutatud.
Postitatud: E Apr 11, 2011 2:41 pm
Postitas rauki
Ma tänan teid,asi jh tõest vaakumjuhtimises ja lihtsasti parandatav.
Re:
Postitatud: R Apr 11, 2014 9:10 am
Postitas zupsa
rauki kirjutas:Ma tänan teid,asi jh tõest vaakumjuhtimises ja lihtsasti parandatav.
Kuidas siis parandamine käib? Endal sama jama!
Re: L 200 4wd tuli vilgub
Postitatud: P Apr 13, 2014 10:29 pm
Postitas rauki
Kahjuks ei mäleta enam mida täpselt tegin...toimus päris ammu aga tegu oli lihtsalt mingi vaakumjuhtimise puhastamisega.
Postitatud: E Apr 21, 2014 8:22 am
Postitas zupsa
Korras! Üks solenoididest saba andnud! Maasturid.ee abiks nagu ikka!
Postitatud: N Dets 25, 2014 3:50 pm
Postitas hillar
Enda 2001 aasta masinal ka roheline tuli vilgub armatuuris. Sild töötab, aeglusti ka. Vaatasin auto alla ja esisilla küljes andur, mille küljes 2 juhet ripub. Kuhu need juhtmed ühendada tuleks, et asi töötaks nii nagu peab?
Postitatud: R Jaan 09, 2015 9:31 pm
Postitas hillar
Lahtised juhtmeotsad leitud ja tuli näitab silla toimetamist.
