Terracanil kõva kolin sees, pihustid uued (2.9CRD)
Taunus2d
Postitus Postitas Taunus2d »
Oli probleem siis pihustitega et jubedalt tahmas ja ei käivitunud korralikult. need sümptomid hakkasid vaikselt suurenema, viimane sõit kui sai auto Soomest koju toodud, tekkis mootorisse kole, klapi klõbinat meenutav tervav klobin. sai ostetud ja paigaldatud tutikad pihustid, küttefilter ja õhufilter. Tahmamine kadus, käivitub hetkega, aga klõbin jäi sisse, ja kohe selline tervav, et see ikka midagi tõsist. Kiirendades hakkab ka kergelt jõnksutama, nagu saab vähe kätte.
On kellegil sarnane anomaalia olnud?
Mootoriks 2.9CRD (mono rail) 110kw
Kas võib olla asi mõnes anduris? Mono Rail pumbal on eesmärk ju küte suure survega küttelatti toimetada, süüdet pump ei mõjuta? Nagu aru saan(kui saan), hoolitseb õigeaegse pihustamise eest elektroonika mis pihusti avanemist reguleerib, ehk siis mingi andur.
Igasugune info/abi teretulnud.
Erko
Uaz 3303 diisel
Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
Arxs
Re: Terracanil kõva kolin sees, pihustid uued (2.9CRD)
Postitus Postitas Arxs »
Kiirendades jõnksutamine, nagu kardaan või kastist viskaks sai lahendatud uue küttefiltriga. Perse järgi oleks pakkunud kahte eelmist, aga vahetati filter ja korda ta sai...
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Arxs kirjutas:Kiirendades jõnksutamine, nagu kardaan või kastist viskaks sai lahendatud uue küttefiltriga. Perse järgi oleks pakkunud kahte eelmist, aga vahetati filter ja korda ta sai...
Jube segane jutt! :D
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Kolinaid ei remondita pihustite ja filtrite vahetusega, võib-olla lased igaks juhuks veel rehvides rõhud üle vaadata :lol:
Mine oma autoga teenindusse ja lase üle vaadata enne kui midagi suuremat juhtub. Kolinaid, klõbinaid võib põhjustada väga mitu asja.
PS! Tegemist on ikkagi common-rail pritsungiga, see et teda üks on ei õigusta ta nimetamist mono-ks :) (maakeeli siis ühistoru mitte üks toru)
Arxs
TiitR kirjutas:
Äkki loed veel siis.
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Kuna kolin oli enne ja said uued pihustid peale,ning kolin jäi,ei oska pakkuda viga
Tihti satub remondi käigus sodi pihustisse ja selle tagajärjel jääb nõel lahti,mis teeb korraliku terava kolina.
Mine kuhugi targa diisli vana juurde,kõige lihtsam :D
Arxs kirjutas:
TiitR kirjutas:
A sa ise ikka lugesid oma jutu üle? :lol:
Taavi2101
Postitus Postitas Taavi2101 »
Maaks kirjutas:Kolinaid ei remondita pihustite ja filtrite vahetusega, võib-olla lased igaks juhuks veel rehvides rõhud üle vaadata :lol:
Ma jamasin sama murega venna Cheroga 2,7 CRD
Diislikeskuses öeldi, et kolinat tekitavad saaled.Tõukuri mehed olid kah kuulanud ja need kah et ikka saaled.
Saalede vahetamine ei aidanud, oli ikkagi pihusti.
Ka renoveeritud pihustid teevad alguses jubedat kolinat.
Kui mootor töötab tõmba kordamööda pihustitel pistikuid maha ja kuula kas midagi muutub.
Kui muutub siis pihusti töötab kui ei siis ei tööta.
Võid muidugi stetoskoobiga kah kuulata.
Mine “Hyundai”
