1. leht 2-st
kas keegi tegeleb ehitusekspertiisiga? Termouuringutega?
Postitatud: R Mär 04, 2011 1:53 pm
Postitas err
Vaja oleks paneelmaja korteris selgeks saada konstruktsiooni vead
(tubade välisseinte seespoolsetes lae ristnurkades hallitus- ja veekahjustused)
Ja siis miski ametlik paber ka asja kohta.
Nagu ma ise aru sain oleks vaja termouuringut ntks.
Kontakt:5097175 Tõnu
Re: kas keegi tegeleb ehitusekspertiisiga? Termouuringutega?
Postitatud: R Mär 04, 2011 2:04 pm
Postitas Arto
err kirjutas:Vaja oleks paneelmaja korteris selgeks saada konstruktsiooni vead
Kui olete vahetanud korteril aknad, siis arvatavasti pole probleem mitte konstruktsioonis vaid hoopis ventilatsioonis!
Ehituseksperiisiga ei tegele, küll aga ventilatsiooniga.
Postitatud: R Mär 04, 2011 2:23 pm
Postitas err
to Arto:
aknad said vahetatud mõned aastad tagasi.
Ilmselt võib asi tõesti ventilatsioonis olla.
Ja vaja korterisse freshklapi paigaldust.Kas sellega ka tegelete?
Aga ekspertiisi oli vaja,tõestamaks et vuugivahed ei ole korralikult tehtud.
Postitatud: R Mär 04, 2011 2:49 pm
Postitas empudogy
Ise samuti ei tegele sellega, kudi õpin ehitust ja olen sellega ka juba nii umbes 3-4 aastat tihedalt seotud olnud.
Probleem lõhnab tõepoolest väga ventilatsioonile, ehk siis esiteks puhastada ära olemas olevad torud, ning teha siis igale korterile sissevõte, sest muidu ei ole midagi välja ventileerida, kui sisse ei tule.
Viimati aitas ühel kortermajal vaid olemas oleva ventilatsiooni puhastus, et saada toas olev õhuvahetus normaalsetesse näitajatesse!
Edu!
Postitatud: R Mär 04, 2011 9:17 pm
Postitas rommi
www.termograafia.ee
Mati – 56 606 555
Postitatud: R Mär 04, 2011 11:53 pm
Postitas tarmo
rommi kirjutas: www.termograafia.ee
Mati – 56 606 555
Tahtsin sama soovitada, seega juba 2 linnukest kirjas :)
Postitatud: L Mär 05, 2011 9:53 am
Postitas 4x4JIM
Huvi pärast küsin, et millise majaga tegu on ja mitmes korrus?
Probleem võib olla ka katuse soojustamises kui see viimasel ajal tehtud.
Kui on ca 60a. 5 kordne betoon paneel katusega nagu mustamäel n: Kadaka tee lõpp ja soojustatud on katuse paneeli peale mitte 5K vahelae ja katuse paneeli vahel siis on oht, et pööningu osast ei pääse niiskus välja tilgastub paneelile ja valgub alla välis seina.
Mine vaata foorumi teemat kes millega aidata saab siis just viimati oli keegi kes projekteerimis abi pakkus mis on tegelikult rohkem vist insenerbüroo.
Postitatud: L Mär 05, 2011 12:18 pm
Postitas err
4x4JIM kirjutas:Huvi pärast küsin, et millise majaga tegu on ja mitmes korrus?
Tegu 2 korrusega ja katust pole soojustatud.Soojustatud vaid otsaseinad majal aga korter maja keskel.
Maja on aastast 62.
Aasta tagasi said viimased 2 akent ka pakettide vastu vahetatud ja kahtlustan,et selles ka viga osaliselt.
Postitatud: P Mär 06, 2011 5:35 pm
Postitas smurhv
Postitatud: T Mär 08, 2011 11:16 am
Postitas empudogy
http://www.kredex.ee/public/ttu.pdf See küll ei teosta seda, kuid on väga põhjalikult kokku pandud siis praegused uuringud kortermajade kohta!
Loe läbi, äkki tunned ära mõned põhjused, milles asi olla võib!
Parimat Martin
Postitatud: T Mär 08, 2011 4:10 pm
Postitas UZIS
Targutaks ka väheke, kui paneelmajas aknad higistavad ja seinad hallitavad siis on tegemist puuduliku vendiga, nagu eelkõnelejad juba kirjutasid. Olukorda saad leevendada ainult värskeõhuklappide või kui akendel on siis mikrotuulutusega. Kuna oled teisel korrusel ja eeldan, et majal on rohkem korruseid kui 3 siis loomulik vent peaks piisav olema. Spets ventilaatorit loodetavasti vaja ei lähe. Loomulikult peab kontrollima kas lõõris üleüldse mingitki õhuliikumist on. Vannitoa uks ei tohi sulgeda tihedalt peab puuduma lävepakk või on lihtsalt all vahe vahel vabaks õhuliikumiseks. Kui tikuga tõmmet proovid siis tee toast aken lahti muidu normaalset tõmmet sa ei saa. Kui on rõdu siis saad teha avad näiteks rõdu ukse sisse, ühistu ei pruugi aksepteerida sinu auke välisseinas. Mõtteid võid koguda siit http://www.fresh.se/ kui midagi välja valid ja kuskilt valitud kaupa ei leia siis saan aidata.
Postitatud: T Mär 08, 2011 4:41 pm
Postitas err
Tänud kõigile abi eest!
Täna käis siis ühistu kulul mingi mehike termouuringut tegemas ja pidi mulle pildid ja jutu varsti meilile saatma.
Jutt oli selline,et vuugivahedest kõik see niiskus ja vesi tuppa ronib.
Kahjuks ei viibinud ise juures aga ventilatsiooni teemat polevat miskipärast üldse puudutatud.
Postitatud: T Mär 08, 2011 6:10 pm
Postitas Maaks
err kirjutas:Tänud kõigile abi eest!
Antud uuring ei saagi kuidagi ventilatsiooni puudutada, kuna seda lihtsalt ei eksisteeri :-) Veneajal kahjuks nii ehitatigi, nüüd on uued standardid.
Kui planeerid värskeõhu klappide paigaldust, siis võimalusel peaks nad paiknema radikate taga/all, et sisenev õhk koheselt üles soeneks ja seeläbi kuivaks, siis püsivad aknad kuivad. Muide sama töö teeb ära ka akende aeg-ajalt mikrotuulutuse peale jätmine.
Ja värskeõhu klapid töötavad ainult siis kui on väljatõmme, seega köögikubu tuleks taga hoida, või vannitoa ventikas. Ja eriti hea oleks kui kui saaksid korterist väljuva vent lõõri ära puhastada, siis võib isegi loomulikust tõmbest natuke abi olla.
Postitatud: L Mär 12, 2011 12:24 pm
Postitas smurhv
Jutu lõpetuseks mainin ära ka veel seda et see on ebaprofessionaalse ehitaja bläk. Ärge tellige vähempakkumise korras ehitustöid - loodan et inimesed (tellijad) hakkavad sellest mõistest aru saama!
Postitatud: L Mär 12, 2011 1:04 pm
Postitas err
Nüüdseks on juba suur sõda ühistuga poole peal,algas see kõik ikka jutuga,et ei maksa ühistu sentigi remondiraha mulle.Hea,et tõstuki tellivad kunagi kui lumi suland ja väljast vuugid korda teevad.
Ühistu lootis,et minu kindlustus kulud kataks aga nii see paraku ei läinud.
Egas ma ka asja nii jäta ja näis mis edasi saab.
