JEEP GC 2,5 TD 97a sumpsist õli
Postitatud: E Veebr 21, 2011 4:22 pm
Postitas erco
tere küsimus,et miks sumpsist õli tuleb,kohapeal annan gaasi ja sumpsi all on õli loik,kas viitab õhtale minemisest.
Postitatud: E Veebr 21, 2011 6:44 pm
Postitas uputaja
Turbo hakkab otsa saama. Vahest võib ka turbo tagasivool umbe minna. Siis olen kah sellist nalja kohanud.
Postitatud: E Veebr 21, 2011 6:51 pm
Postitas TiitR
Õlikulu on suurenenud? Võimalik, et karterituulutus ära jäätunud/ummistunud ja hakkab õli läbi turbo pressima.
Postitatud: E Veebr 21, 2011 10:04 pm
Postitas erco
turbo täitsa ok.top partsist mehaanik arvas et kõrg surve pump.täna oli veel selline jama et auto läks hommikul käima ja siis suri välja jne.valasin kõrgsurvepumbale 40l kuuma vett peale ja auto töötas jälle.eelmine neljapäev oli sama jama ja auto läks töökotta arvates et paak umbes,ja läks mulle maksma 240 eur i,aga täna siis selgus,et kõrg survepump on õhtul või siis kohe minemas.
Postitatud: E Veebr 21, 2011 10:40 pm
Postitas ibra
erco kirjutas:turbo täitsa ok.top partsist mehaanik arvas et kõrg surve pump.täna oli veel selline jama et auto läks hommikul käima ja siis suri välja jne.valasin kõrgsurvepumbale 40l kuuma vett peale ja auto töötas jälle.eelmine neljapäev oli sama jama ja auto läks töökotta arvates et paak umbes,ja läks mulle maksma 240 eur i,aga täna siis selgus,et kõrg survepump on õhtul või siis kohe minemas.
Ma seda paagi juttu,sul selles eelmises teemas välistasin.Pakkusin etteande pumpa ,sina ajad oma jora.Kui etteandepump ei tööta ,siis lähebki korraks käima ja sureb välja .Etteande pump on sellel värdjal vist kõrgsurvepumbas.Ega vist need Top Partsi mehed targemad pole kui sina,nii et ära neile seda raha ilma asjata loobi.Kas sumpsist tuleb ikka õli,või on diisel? See ei pruugi olla seotud auto mittekäivitumisega.Läbi foorumi autot ei remondi, saab ainult suunata,kui kuulatakse.
Postitatud: T Veebr 22, 2011 7:39 am
Postitas erco
eks me tahame kõik targad olla.kes rohkem kes vähem.sumpsist tuleb ainult õli
Postitatud: T Veebr 22, 2011 7:53 am
Postitas uputaja
Ibra jutt jummala õige. Diisel autoga tasub pöörduda näiteks Test Rem nimelisse ettevõttesse mis asub männikul. Käivitusprobleemid sellise ilmaga normaalsed kui küte paks ning filtrid vanad. Etteande pumba viga saad kontrollida, nii et paned pealevoolu vahele elektrilise etteande pumba.
Aga soovitan külastada pädevamaid ettevõtteid kui top.
Postitatud: T Veebr 22, 2011 8:05 am
Postitas erco
tänud igaljuhul,eks tuleb edasi tegutseda
Postitatud: T Veebr 22, 2011 9:29 am
Postitas rannamees
Kas sellist pulli on ka teinud, et rahuliku sõiduga ootamatult välja sureb ?
Postitatud: T Veebr 22, 2011 10:04 am
Postitas erco
kui kapotialune soe on siis enam välja ei sure,eile hommikul läks käima ja nats aja pärast suri välja, siis valasin 40 l kuuma veega kõrgsurvepumba üle ja siis mootor jäi tööle.
