2.7 CRD pihustite remont/taastamine
kadjakas2000
Re: 2.7 CRD pihustite remont/taastamine
Väints kirjutas:Kas kellelgi on kogemusi ka pihusti tihendite vahetamisega. Nimelt siis teeb 4-s pihusti seda ''ts,ts,ts'' häält ja käega katsudes ajab öhku vahelt välja, lisaks siis veidi ligane ka ümbrus. Esialgu ei töttaks uut kohe ostma, vaid kui kellelgi on kogemusi selles asjas, siis ootan jagamist.
terv...
Oot-oot, mida uut ostma? Pihustit sellepärast nüüd küll ostma ei pea. Uus vaskseib alla ja kärab edasi. Kui pihusti juba maas on, võib ta ju eelmainit Testremis lasta kah üle tsekkida. Kui mälu ei peta, saab neljanda pihusti kätte ilma mootori alla laskmiseta, kui plekki ava lõigata. Katsun leida illustratsiooni...
GC ZJ 5,9 -> GC WG 2,7 -> Chero XJ 4,0 -> LC100 4,2
Väints
Postitus Postitas Väints »
Niipalju kui ise piilunud olen, siis peaks 4nda niisama ka kätte saama, hetkel siis ootan vötmekomplekti, et asi mugavam oleks. pole ammu enam diislitega kokku puutunud, seepärast ei julge kohe ise vötme ja haamriga kangutama minna. Aga eks vaatab mis lähitulevik toob ja kuidas kulgeb. kui kellelgi on veel näpunäiteid siis olen avatud lugema :P
terv...
offroad1
Postitus Postitas offroad1 »
Minu sõbrake läheb juulis samala ravile. 4, 5 pihusti vaskseibi vahetus. Pihustid juba korralikult õlised ja teevad eelpool mainitud sahinat. Paras jeblamine pidi olema aga kui tehtud, siis võib ära unustada :)
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
offroad1 kirjutas:Minu sõbrake läheb juulis samala ravile. 4, 5 pihusti vaskseibi vahetus. Pihustid juba korralikult õlised ja teevad eelpool mainitud sahinat.
Palju läbisõitu on, et selline vajadus on tekkinud?
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
offroad1 kirjutas:Minu sõbrake läheb juulis samala ravile. 4, 5 pihusti vaskseibi vahetus. Pihustid juba korralikult õlised ja teevad eelpool mainitud sahinat. Paras jeblamine pidi olema aga kui tehtud, siis võib ära unustada :)
Kus tehakse, millised on hinnaprognoosid ?
GC WJ 4,7
ex- Dakota 3,9; GC WJ 4,7; Frontera Sport; GC WJ 2,7
kadjakas2000
margus61 kirjutas:
Minu omal on kõvasti enne 200000 pasanud täis kaane.
offroad1
198´000km on ees hetkel. Silberis tehakse ja rõhutas just, et Ülemiste esinduses. 100euri pakuti esimese hooga, eks ole paista - juulis annan teada. Vask ise vist ei maksa midagi erilist aga tööraha selle jebla pärast. Olen värske omanik, auto Belgiast tulnud.
Väints
Selle toreda Silberautoga on järgmised kogemused... Tuttava jeebul(disla) oli siis ka 4-5 pihusti probleem ja kuna ta ise suht siidinäpp, siis Silberisse. Köik tore, auto tehti korda, maksis portsu eeke ja taas trassile. Millegi pärast öhtul kodus viskas pilgu kapoti alla ja üllatus suur, kui nägi akna ääre, kojameeste juures puuduvaid detaile. Nimelt oli siis töömees vötnud oma algatusel mingi löikuri ja järanud 4-5 pihusti koha pealt tüki plekki välja, önneks plastik jäeti terveks. Midagi, järgmine hommik suht pahura pilguga silberisse ja sealt siis tulid järgmised vastused... esiteks väideti et muud moodi ei saagi, siis veidi vaidlemist ja tuli välja et ikka saab, kui mootor alla lasta, ja löpuks tuli välja et töömehe arvates oli lihtsam käärid käiku lasta ja jupp välja närida kui et teha asja nii nagu ette nähtud, ehk siis moto alla jne. Vot sedapsi... Ise suhtlesin Karla Autoga ja sealt öeldi et ei ole enam mingi probleem neid pihusteid remontida, köik jupid saadaval, ainult ajas küsimus. A-la nädal ooteaega, kui ise ei viitsi/oska pihusteid maha kruvida, vastasel juhul peaks paari tunniga vastus käes olema, mis viga. Eks annan teada, kui olen seal ära käinud, plaanis paari nädala jooksul ja siis saab infi ka hindade ja teeninduse kohta. Seniks köigile edu ja tähhtähh köigile kes vaevusid teadmisi jagama 8)
offroad1
Väints kirjutas:Nimelt oli siis töömees vötnud oma algatusel mingi löikuri ja järanud
Millal plekilõikus aset leidis?
Thir13en
Postitus Postitas Thir13en »
100 eurone tööraha 4. ja 5. pihusti eemaldamisel tähendab 100%´ndilist plekinüsimist.
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!
5138027
kadjakas2000
Saab ju ka kultuurselt "plekki nüsida". Enda omale lõikasin kroonpuuriga kaks ava kõneksolevasse plekki, diislionu päästis mootoripatjade kronsad lahti ja käes need pihustud olidki. Tegelikult oleks piisanud ka ühest 20mm avast- viienda pihusti ja tõmmitsa põkkumiseks. A eelnevalt hirmujutte kuulnuna-lugenuna hakkasime kohe suure hooga neljandat pihustit läbi pleki koukima... :wink:
offroad1
Pildi kvaliteet mobiili vahendusel
offroad1
Thir13en kirjutas:100 eurone tööraha 4. ja 5. pihusti eemaldamisel tähendab 100%´ndilist plekinüsimist.
130 euri läks kokku. Kõik plekid jäid terveks 100%
