Küsimus: TerranoII
Postitatud: P Veebr 13, 2011 10:38 am
Postitas BJ
Autoks ,siis terrano II.2,7TDI 92kw 2001a.automaat.Kui palju pöördeid on mootoril sõites 90km/h? Sellel isendil olenevalt päevast ja kuu seisust 1900 ja 2500p/m.Teine mure selline ,et kütuse kulu suht suur 15-20l/100 ,ei aja musta suitsu ,käivitub kenasti,ka külma imaga,õhufilter ilus,nii et kõik nagu hea ,aga;???
Postitatud: P Veebr 13, 2011 11:19 am
Postitas uputaja
Turbiini lukk toimib/ei toimi. Käi diagnostis ära, saad targemaks.
Küttekulu täitsa ok kui pöördeid 2500 rpm.
Kepikastiga sai 12-14l/100km
Postitatud: E Veebr 14, 2011 4:23 pm
Postitas Smithers
Kui ma õigesti mäletan siis oli 100 km/h sõites manuaalkastiga rpm 2200. 15-20 l/100 on igal juhul palju. 12-14 on normaalne kulu linnas, maanteel peaks 10l/100km hakkama saama kui jalg väga raske pole.
Kontrolli ka igaks juhuks, et kütust kuskilt ei lekiks. Siis tuleta meelde, millal vahetasid viimati kütusefiltri(koos iga õlivahetusega). Ei tee paha kontrollida, et mõni pidur kuskil peal ei ole või esisild niisama kaasa ei lohise (juhul kui otsalukud on) .Seejärel lase diagnostikas kontrollida andureid. Nii suur kütuse ülekulu viitab turboga seotud andurite või siis õhulugeja veale.
Edu
Postitatud: E Veebr 14, 2011 4:25 pm
Postitas Smithers
Ja mis tähendab, et õhufilter on ilus? Kui on aeg käes siis tuleb filter vahetada.
Postitatud: T Veebr 15, 2011 7:48 pm
Postitas devil22
Minul läheb turbiin lukku kusagil 90-100 vahel. siis tõmbab pöörded alla 2000 isegi. Kui turbiin lukus, siis suvel saab trassi peal küttekulu isegi alla 10ne.
Talvel lukustab turbiini ära umbes pärast 15min sõitu.
Re: Küsimus: TerranoII
Postitatud: T Veebr 15, 2011 8:47 pm
Postitas ibra
BJ kirjutas:Kui palju pöördeid on mootoril sõites 90km/h? Sellel isendil olenevalt päevast ja kuu seisust 1900 ja 2500p/m.
Sealt seda viga otsigi ,miks küttekulu suur.Kas see kast sul mitte viimast käiku sisse ei lükka ,või turbiin käib tühja.
Postitatud: T Veebr 15, 2011 8:55 pm
Postitas Krooniline
Lammutades oma masinat, siis võin soovitada ka vahetada diffri õlid ära
Kui ikka tökat sees, siis minek raskem, kütekulu suur jne.
Postitatud: K Veebr 16, 2011 10:00 am
Postitas BJ
Tänud :Tundub,et see 2000ja 2500p/m vahemik tekibki turbiini lukust mis vahest töötab ja vahest mitte,paremini töötab, siis kui on nupust talvise asendi peale pandud.Turboka poolne cooleri otst ka veidi õline ,aga ei tohiks mõjuda kütuse kulule.
Sellel isendil veel selline jama,et töö soojani jõudes hakkavad kinni kiiluma seierid ,nii spidomeeter kui tahomeeter ja kõik digi numbrid on ka poolikud ,aga see vist mingi tüüp viga.
Postitatud: L Mär 26, 2011 10:26 am
Postitas Hydroid
Tuleb nii välja et diisel terrano ei olegi nii väga palju ökonoomsem kui 2.4 bensukas, pmst sama küttekulu.
