Hilux SR maximaalne rehvi mõõt
Postitatud: N Veebr 10, 2011 4:18 pm
Postitas aivar00
Tekkis küsimus kas 31x10,5x15 rehv mahub 2007- Hilux SR-ile alla. Esindustest saadud vastused varieeruvad seinast seina- peaks minema; -ei tohi panna kuna tehas näeb ette 255x70x15 või 265x65x17.
Rehvimüüjatega suheldes- ei olda ka 100% kindlad-mõni aga ütleb -sobib küll. Soov on paigaldada Goodyeari Wrangler DuraTrac. Või oskab keegi soovitada muud hea maastikusuutlikusega suverehvi. Auto peab kannatama ka asfaldil liiklemist.
Vanal 2004 Hiluxil olid all 31x10,5x15 Insa Saharad. Nondel oli möla suur ning esitiiva nurka rattakoopas salongi poolt tuli veidi õgvendada.
Postitatud: N Veebr 10, 2011 4:46 pm
Postitas nasa
Kui nüüd vaadata seda Elke lehte, siis nad pakuvad mitut eri mõõtu ikka. Neid ju kah kõiki tehas ette ei näe?
Postitatud: N Veebr 10, 2011 9:41 pm
Postitas aivar00
See on selge, et pakuvad erinevaid mõõte. Minu Hiluxile oli ka esinduses uued naastrehvid "vales" mõõdus paigaldatud.
See kuidas ülevaatusel ja politseiga hakkama saada ei puutu antud juhul asjasse. Mind huvitab justnimelt tollimõõdus rehv 31x10,5x15.
Kui tollid meetermõõdustikku teisaldada, siis peaks rehvi laiuseks tulema umbes 267 ning läbimõõduks 787 mm. All oleva 265x70x15 rehvi välisläbimõõt on ca 755 mm. Ja rattad välja keerates jääb ca 20 mm vahe rehvi ning kere vahele. Auto õõtsumisel see vahe tõenäoliselt ka väheneb.
Postitatud: R Veebr 11, 2011 9:09 am
Postitas Otokas
No aga sa vastasid selle asja ise ära ju. Kui sul jääb 20 mm ratta ja raami vahele tavaolukorras, siis 32 mm kõrgema rehviga jääb 4 mm ja päriselus tähendab see kindlasti, et ratas hakkab uhkelt vastu käima. Samas proovi mingeid rattaid kuskil, sest 31x10,5" tähendab ikka erinevate rehvitootjate puhul väga erinevaid asju. Toyota velgedel 31x10,5 rehve peaks paljudel vedelema või mõõdad tuttava rehvimüüja juures mõne variandi tegeliku kõrguse.
Postitatud: R Veebr 11, 2011 5:12 pm
Postitas Krais
31x10.50R15 on suurim rehv, mis läheb alla tehase konditsioonis Hiluxile. Olen Hiluxitele müünud selles mõõdus rehve päris palju ja ei ole siiamaani koopasse mahtumisega probleeme olnud.
Postitatud: L Veebr 12, 2011 2:38 pm
Postitas Heinza
31x10,5x15 mahub ilma igasugu probleemita tehase autole alla, neid on isegi esindusest nii müüdud ja ka tehnilises passis on sees 31x10,5x15. Nii, et ära muretse.
Postitatud: K Veebr 16, 2011 5:48 pm
Postitas amevier
Oluline on ka velje offset. Näiteks on mul Navaral tavaliselt all orikal veljel 32" ja ei käi kusagile vastu, aga 31" rehv offsetiga (täpselt ei tea palju, aga 20 vähemalt) käib pöörates koopasse kõvasti.
