Plokikaane tihendi puuduvad augud.
Postitatud: K Jaan 26, 2011 8:16 pm
Postitas Peep
Vaatasin oma uut plokikaane tihendit ja võrreldes originaaliga on mõned augud vähem(1,6 Suzuki mootor). Uus tihend on ajusa toodang.
Samas isegi originaali augud ei lähe korralikult kokku kaane ja ploki avadega.
Mõtlesin, et teeks puuduvad avad ise aga kuidas teha ja kas neid on vaja kui tehases pole tehtud (tegelikult kaks auku peaks tegema kuna originaalil olid).
Kuidas te olete sellist olukorda lahendanud.
Re: Plokikaane tihendi puuduvad augud.
Postitatud: K Jaan 26, 2011 9:59 pm
Postitas ibra
Peep kirjutas:Vaatasin oma uut plokikaane tihendit ja võrreldes originaaliga on mõned augud vähem(1,6 Suzuki mootor). Uus tihend on ajusa toodang.
Tee augud nii ,nagu originaalil olid ,siis ei tule hiljem probleeme.Paljudel mootoritel ei lähe tihendi augud korralikult kokku ploki ja kaane avadega.
Postitatud: K Jaan 26, 2011 10:38 pm
Postitas helar
kui tegemist on jahutussärgi avadega siis võid paigaldada muretult ilma modimata.
nähtud tehud toimib
Postitatud: K Jaan 26, 2011 10:49 pm
Postitas Kodutu
Kui augud puudu ja ei kattu siis loogika ütleb et vale tihend sai kaubandusketist hangitud. :?
Postitatud: K Jaan 26, 2011 10:57 pm
Postitas mart77
...ja kui ikka veel kange tahtmine auke tekitada, siis sahtlis Suur-Sõjamäel on mul olemas erineva diameetriga augurauad.
Postitatud: R Jaan 28, 2011 6:34 pm
Postitas tuningman
tegelikult võib asi olla selles millisesse kliimasse masin toodetud on või mis on tihendi kasutus piirkond, soojema kliima jaoks suuremad ja vahest rohkem auke, ja vastupidi... on olnud juhuseid
Postitatud: R Jaan 28, 2011 6:39 pm
Postitas ibra
tuningman kirjutas:tegelikult võib asi olla selles millisesse kliimasse masin toodetud on või mis on tihendi kasutus piirkond, soojema kliima jaoks suuremad ja vahest rohkem auke, ja vastupidi... on olnud juhuseid
Nende aukudega tempi ei reguleerita ,selleks on termostaat.
Postitatud: R Jaan 28, 2011 9:11 pm
Postitas 5-th wheel
isetegemisel pead väga puhtalt need avad tegema, et tihendit juurdetehtud avade juurest ära ei vääna, muidu on mõnus kissell radikas või mootoris.
ma jätsin teise tihendi puhul :) need uued avad tegemata
Postitatud: P Jaan 30, 2011 12:07 pm
Postitas kiiking
Mina ei näpiks neid auke. Need võivad olla tembi ühtlustamiseks jäetud tegemata.
