y60 rd28t kõrgsurvepump
Postitatud: K Jaan 26, 2011 12:11 pm
Postitas indrek55
Tere!
Probleem siis järgmine: Sai ostetud patrol, millel oli kõrgsurvepump vahetatud ning vana pump anti kaasa, mis oli laiali listud. Vana pump olevat lekkima hakanud ja eelmine manik pani korras second-hand pumba peale. Nüüd uurisin lähemalt vana ja uut pumpa ning neil erinevus sees. Mure selles, et auto ei taha üldse liikuda. Oskab keegi soovitada spetsialisti, kes teeks vana pumba korda, et saaks jälle originaal pumba peale. Netist otsisin pilte ja avastasin, et uus pump on rd28 oma. Mis erinevus on nende kahe pumba vahel ja kuidas see mõjutab auto liikumist? Kõik mõtted ja soovitused teretulnud!!
pump
Postitatud: K Jaan 26, 2011 1:05 pm
Postitas metsik
5140286 Vambola
Postitatud: K Jaan 26, 2011 2:33 pm
Postitas Kodutu
Kas auto EGR süsteemiga või ilma ja milline pump praegu peal ja milline vana oli ? Tee paar pilti kui võimalik siis oskan edasi juhendada.
Ei ole üldse palju vaja et pill liiguks nagu nool või roomaks nagu tigu :twisted:
