Õhuke alumiiniumleht
Postitatud: E Jaan 24, 2011 9:26 pm
Postitas tarmo
Tallinna Espakis varem oli, nüüd on see riiul väga hõredaks jäänud, ilmselt ei osteta eriti.
Seega - kus müüakse väikseid (ca 200 x 300 mm) ja max 0,5 mm paksusi alumiiniumlehti Tallinnas?
Kui kellelgi vedeleb jääke, võib ka märku anda. Vaja on tegelikult õige vähe - mootori tuleseina peale neetimiseks.
Edit: Enimori ei hakkaks esimese hooga sellise väikse asja pärast tüütama minema.
Postitatud: E Jaan 24, 2011 9:42 pm
Postitas tyyp07
Kas K-Rautas või Bauhofist oled vaadanud? Minu arust müüsid ka need asutused selliseid juppe.
Postitatud: E Jaan 24, 2011 11:58 pm
Postitas srock
Käisin hiljuti BAUHAUSIS see seal Lasnamäe lõpus ja kui ma ei eksi,siis peaks seal olema.Mine vaata üle ,oma silm on kunn.
Postitatud: T Jaan 25, 2011 8:08 am
Postitas heeringas
Kui õlut või muid purgijooke oledkasutand, siis ehk on purgist abi.
Saad ka sobiva reklaami jätta vajadusel :D
Postitatud: T Jaan 25, 2011 9:09 pm
Postitas tarmo
Tänan. Sattusin Bauhofi juurde ja seal oli tõesti sama lett olemas, kus veel üks väike tahvel mind ootas :)
