1. leht 4-st
BE-kati koolitus.
Postitatud: K Jaan 12, 2011 10:11 am
Postitas ardi
Kas oleks huvilisi,kui koguks kokku grupi ja kutsuks koolitaja üheks päevaks,väi läheks grupina koolitaja juurde,et saada BE kategooria juhtimisõiguse jaoks vajalikku koolitust.
See tuleks tõenäoliselt soodsam kui kõigil eraldi koolituskursustel käia.
BE-kategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemiseks tuleb läbida vastav autokooli kursus, mis koosneb vähemalt 3st teooriatunnist ja 2st õppesõidutunnist (a´45 minutit). Liiklusregistri büroos tuleb edukalt sooritada teooria- ja sõidueksam.
Postitatud: K Jaan 12, 2011 10:21 am
Postitas Andrus Michelis
Oleksin huvitatud, kui see kursus toimuks Tallinnas. Ja eriti heaoleks, kui pärast veetakse veel kollektiivselt ARK eksamile kah.
Postitatud: K Jaan 12, 2011 11:16 am
Postitas kala
ise tegin nii,et netis regasin ära,kuulasin arvutist loengu ära,läksin kohale tegin eksami,sama päev oli sõit,plats ja linn,järgmine kord oli juba ark.
see on sellisel juhul kui käruga sõitta oskad piisavalt hästi,kui oled lammas siis läheb kauem aega.
pead veenma neid,et on kiire ja pole mõtet aega raista siis saab tehtud nii selle.
Selle grupi kokku ajamisega läheb tegemiseks rohkem aega.
tegin oü autosõit selle.
tglt autokoolis käisin ühe korra veel vahepeal sest selle teooria kukkusin läbi ühekorra,kuna see e-õppe nii mugav,et ühe silmaga vaatad telekat ja siis väga ei süvene arvutis jooksvasse loengusse.
Postitatud: K Jaan 12, 2011 10:05 pm
Postitas Patarei
Aga kas siis juunist ei hakka kehtima järgmine süsteem nagu keegi mainis: (Kuigi suur erinevus on pisut arusaamatu...)
ARK vastus järelpärimisele:
Toivo.Kangur@mnt.ee>
kuupäev 17. detsember 2010 9:45
teema Ed: Uus liiklusseadus
Tere,
uue liiklusseaduse jõustumisel on tõepoolest võimalik taotleda kuni 4250 ka täismassiga B-kategooria autorongi juhtimisõigust. Selleks tuleb taotlejal liiklusregistri büroos edukalt sooritada sõidueksam B-kategooria autorongiga, mille täismass on suurem kui 3500 kg ning mis ei ületa 4250 kg. Autorongi koosseisu kuuluv haagis ei tohi olla kerghaagis ehk selle täismass peab olema suurem kui 750 kg. Autokooli läbimine ei ole nõutav. Sõidueksami eest tuleb tasuda riigilõivu 400 krooni, uuel aastal 25,56 eurot. Sõidueksami võib sooritada ka oma autoga (ja nõuetekohase haagisega).
Pärast edukat sõidueksami sooritamist väljastatakse isikule juhiluba, millele märgitakse kood 96 (juhiloa tagaküljele B-kat tähise kõrvale). Viimane tähendabki seda, et isik võib juhtida kuni 4250 kg täismassiga B-kategooria autorongi.
BE-kategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel see eelist ei anna, va praktilise sõidukogemuse olemasolu natukene väiksema autorongiga.
Lugupidamisega
Toivo Kangur
Eksamiosakonna juhataja
636 1116
_________________
Küsi minult Panasonic Toughbook metsaarvutit!
Kristjan (+372)5010599
Postitatud: N Jaan 13, 2011 7:48 am
Postitas ardi
Odavaimad kursused maksavad al.2200kr ehk 141eur
http://www.selge.ee/cms/www?node=2
http://www.kiivi.ee/index.php?option=co ... &Itemid=24
Ja Autosõit OÜ e-koolitus Tartus
Tundub,et hinnad on seotod konkurentsiga koolitusturul,mis tundub Tartus olema kõige teravam.
Seega oleks minu ettepanek kutsuda kokku grupp huvilisi,kutsuda koolitaja Tallinnasse mingil pühapäevasel päeval.Ja siis nädala sees teostada õppesõit vastavalt graafikule.
Arvan,et hinna saaks võib-olla veel natuke 2200kroonist alla,eriti kui saaks õppesõitu teostada oma autodega.
Kas oleks huvilisi?
Kas kellelgi oleks ligipääs soodsale klassiruumile vms?
Postitatud: N Jaan 13, 2011 1:14 pm
Postitas srock
ardi kirjutas:
...eriti kui saaks õppesõitu teostada oma autodega.
Ei tahaks nagu seda hästi uskuda,kuna mina käisin eelmise aasta lõpus Oodiumis tegemas ja sai ka välja pakutud oma autot.Öeldi sedasi ,et peab olema lisapedaalidega auto.Siis küll kui omapead kuskil platsil harjutad enda autoga.
Postitatud: N Jaan 13, 2011 2:54 pm
Postitas kala
jutt õige,oma autoga ei saa,sest pole pedaale kõrval
Postitatud: L Jaan 15, 2011 10:17 am
Postitas ardi
Tundub,et pole Tallinna piirkonnas huvilis,saada BE koolitust vähemalt 1000kr odavamalt?Sest Tallinnas hakkavad koolitused al. 3200kr.
Postitatud: L Jaan 15, 2011 11:58 am
Postitas Saatan
Paneksin ennast huvilisena kirja.
Postitatud: L Jaan 15, 2011 12:40 pm
Postitas Päkapikk
Oleks ka huviline.
Postitatud: L Jaan 15, 2011 1:53 pm
Postitas ardi
Hetkeseis siis 5 inimest.
Peale minu 3 huvilist siit ja üks ladaklubist.
Kas kellelgi oleks pakkuda koolitusklassi?
Postitatud: L Jaan 15, 2011 3:22 pm
Postitas Päkapikk
ardi kirjutas:Hetkeseis siis 5 inimest.
Mitmele inimesele?
Postitatud: L Jaan 15, 2011 5:19 pm
Postitas ardi
Päkapikk kirjutas:ardi kirjutas:Hetkeseis siis 5 inimest.
Mitmele inimesele?
Eks see olene,palju me huvilisi kokku saame ja palju koolitaja on nõus korraga koolitama.Ma arvan,et peaks meid kokku ajama vähemalt 15 huvilist.Maksimumi siis piirabki koolitaja soov ja klassi suurus(istekohtade arv).
Postitatud: L Jaan 15, 2011 8:18 pm
Postitas ardi
Ladaklubist on huvilisi juba 5.Seega on praegu 9 hinge,kes soovivad koolitust Tallinna piirkonnas max 2200kr,ehk 141 euri eest,mida soodsamalt seda parem.
Postitatud: P Jaan 16, 2011 11:34 am
Postitas ardi
Saatsin kirjad palvega saata hinnapakumine BE juhtimisõiguse koolitamiseks grupile.kõigile BE koolitajatele Tallinnas.
Kui keegi neist hinda alla 2200kr ei lase,siis otsin koolitajat väljaspool Tallinnat.Jätkuvalt oodatud huvilised.Mida suurem grupp,seda rohkem on võimalik kaubelda.
