trooper sööb õli
Postitatud: P Jaan 09, 2011 7:10 pm
Postitas veiki
Tere.
Autoks 2.8 td 74kw. Doonoriga on ära vahetatud turbo, pimedaks tehtud EGR ja eemaldatud kõik diislit pärssivad lisavidinad.
Peale turbo vahetust läks asi paremaks, ei suitsenud enam ning justkui õli ka ei kadunud...aga. Käivitades viskab ikka suures koguses sinakas-musta suitsu välja, sõites 1-2km suitsemine lakkab ning alles ülemiste pöörete tipul viskab natukese musta (mis on vist normaalne). Nüüd, sõites ära 300km mööda maanteed, langes õlitase alla miinimumi. Sõidu ajal suitsemist ei tähelda, pööretel 2500rpm on õlirõhk näidiku järgi 1.5-1.7
Keeruline jutt aga milles võiks viga olla? :D
Postitatud: P Jaan 09, 2011 8:19 pm
Postitas laurz
Klapisääre tihendid,kolvigrupp kulunud.Ükski asi pole igavene :roll:
Postitatud: P Jaan 09, 2011 9:25 pm
Postitas veiki
Ise kahtlustan ka sääre tihendeid. Kolbide kulumist ei usu, -5 kraadiga läheb ilma eelsüüteta momentaalselt käima, hõreda mootoriga seda ei juhtuks. Aga kas on võimalik, et kui klapisääre tihendid läbi siis põletab 3l õli 300km peale ära? :?:
Tänud!
Postitatud: P Jaan 09, 2011 9:34 pm
Postitas jr
Surverõngad võivad ju OK olla, aga õlirõngad võivad kinni, puruks või kulunud olla. Siis on see õlikulu normaalne, kui turbo tõesti korras on. Klapisääred ei söö elu sees nii kiirelt nii palju õli.
Postitatud: P Jaan 09, 2011 9:44 pm
Postitas veiki
Ega vist ennem teada saa kui tuleb pada lahti kiskuda 8)
Kummaline on just see, et kui käima panna viskab suure suitsu pilve tagant välja, justkui vajuks õli silindrisse vms...muidu ei suitse.
hakkab see kilukarp vaikselt juba üle viskama...
Postitatud: P Jaan 09, 2011 10:10 pm
Postitas laurz
veiki kirjutas:Ega vist ennem teada saa kui tuleb pada lahti kiskuda 8)
See on esimene vihje kivistund sääre tihenditele :wink: Muidugi ei saa ka kindel olla doonori turbos.Karteri tuulutus mängib ka mingil määral rolli.
Postitatud: P Jaan 09, 2011 10:18 pm
Postitas veiki
Kuidas muidu kõige õigem oleks kontrollida turbo korrasolekut? Näpuga katsudes olid lõtkud minimaalsed ja labad korralikud.
Postitatud: T Jaan 11, 2011 7:11 pm
Postitas laurz
Risti lõtk peab olema.Piki lõtku mitte.Siis on turbo OK.
Postitatud: E Mär 21, 2011 6:51 pm
Postitas veiki
Sai endale sebitud rõhukell ning turbo justkui tööd ei teekski. Madalal otsal puhub kusagil 0-0.2 bar, pööretel 3-3500 viskab umbes 0.7-08 bar. Seistes tuure andes näidik ainult kergelt liikus...
Külma koja poole pealt sisse vaadates on kerge õliloik, intercooler kah seest kergelt õline. Samas lõtkud näpu järgi on OK.
Nüüd siis ei teagi enam mida teha. :?
Proovida karteri tuulutus nö. alla viia, manuaalselt rõhku juurde keerata ja loota, et õli ei võta enam? :D
Ära lasta remontida?
Või siis lammarist kasutatud jubin tuua?
Uut ei ole mõtet 12k eest osta...
Postitatud: E Mär 21, 2011 6:59 pm
Postitas uputaja
Üle 0,8 bari ei annagi stockis välja.
Postitatud: E Mär 21, 2011 7:08 pm
Postitas veiki
Aga kas see on normaalne, et see 0.8 tuleb alles 3500 pöörde peal?
Masuudikas võiks ikka madalal pöördel liikuda :)
Postitatud: E Mär 21, 2011 7:20 pm
Postitas uputaja
Turbo hakkab siis korralikult puhuma kui konel koormus järgi. Toyota 2,4td hakkas ca 2500+ pealt magusalt puhuma.
Postitatud: T Mär 22, 2011 11:45 pm
Postitas veiki
ehk siis see on OK?
Postitatud: K Mär 23, 2011 7:53 am
Postitas uppund kana
jr kirjutas: Klapisääred ei söö elu sees nii kiirelt nii palju õli.
Vaidlen vastu. Kunagi oli mul üks diisel ford. See rüüpas liitri õli 50 km kohta ja viga oli klapisäärtes. Olid täiesti kivistunud ja osaliselt ka laiali lagunenud.
