SsangYong Musso el.vahekasti ümberlülitus teeb vigureid....
Tere,teema selles,et hommikul asi toimib laitmatult,kui pikalt sõitta ja tekib vajadus ümber lülitada näiteks tagasi tagaveoliseks,läheb asi vist avariireshiimi,....kui seisab,näiteks järgmisel hommikul jälle toimib.Äkki kellelgil jagub arusaamist....Armatuuri kellal jääb siis nii aeglane,kui kiire nelikveo tuli põlema...
- helar
sai isegi nende mussodega aastaid tagasi tegeletud_lukksepa õudusunenägu!
Seda sinu kirjeldatud probleemi tekitab ilmselt vahekasti elektrooniline mootor ,mis on üsna nõrga tervisega. tegemist sisuliselt kojamehe mootoriga.
aastal 2002 küsiti selle jama eest 14keeki ja neid ikka läks .
parimal juhul olid mootori juurest juhtmed läbi mädanenud.pead ikka alla ronima ja piiluma.
Pärnu päästeamet kasutas ka algaastail mussosid.
Väga tore ütlus on sealt pärit:
musso nelikveo lülitamine on nagu loterii- kunagi ei tea kas veab.
Edu remontimisel.
Edu remontimisel.
Tänud ,eks ma kiikan vahepeal alla ka,nüüd sula...,seni olen hoidnud asja nelikveo reshiimi peal.Esisilla lukkudele olen ajutiselt vedrud sisse pannud,mõtlen manuaallukkude peale...Võttes kuulda rahva jutte,et see vaakumi teema sööb muidu närvid seest..
Samas olen selle isendiga ise rahul ja üritan ära likvideerida need häirivad vead...
Re: SsangYong Musso el.vahekasti ümberlülitus teeb vigureid.
Ei saa üks viga veel likvideeritud, kui tekib juba uus jälle. Peale sõitu ei avanenud nüüd enam juhi ukse lukk...vb midagi lahti sees raputanud?
Juba liikuv maastur tekitab ikkagi mitmeid ümberehitusmõtteid.
Hea et ta sõidu ajal lahti ei karanud, muidu oleks see kirjarida siia kribamata jäänud.kallem53 kirjutas:Ei saa üks viga veel likvideeritud, kui tekib juba uus jälle. Peale sõitu ei avanenud nüüd enam juhi ukse lukk...vb midagi lahti sees raputanud?
Häda polnudki suur, iga asi tahab ikka liikumist ja liigutamist. Ukse luku mootor oli kinni kiilunud lihtsalt vähesest liigutamisest
