Otsin: Grundig sc303 makile jubinaid
Postitatud: P Jaan 02, 2011 11:31 pm
Postitas mart77
Otsin Grundig/Philips sc 303 automakile nupualuseid kummilullasid, või siis mõnda varuosade doonorit. Äkki vedeleb kellelgi tolmus mõni?
Näeb välja siis selline:
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_sc ... sc303.html
Tõenäoliselt sobib Grundigi tootevalikust nii mõnigi muu sarnase disainiga mudel.
Hind: eks pakkujaga räägime.
Mart
Enamasti Harjumaal aga liigun siin ja seal.
Postitatud: T Jaan 04, 2011 3:41 pm
Postitas Mossemeez
opeli pealt :?:
Postitatud: T Jaan 04, 2011 9:19 pm
Postitas mart77
Just. Ei saa kuidagi koodi sisestatud:)
Postitatud: T Jaan 04, 2011 10:28 pm
Postitas Mossemeez
Kood on olemas või milles asi?
Postitatud: T Jaan 04, 2011 10:45 pm
Postitas mart77
Kood olemas, tänatud olgu Suur Interneedus.
Probleem on hoopis nuppude ja skeemiplaatide vahel olevates 3-4mm läbimõõduga kummisarnastes jullades. Need mis lühistavad vooluringi kui nuppu vajutad ning toimivad tagasiasendisse tõukajana. Enamus on lootusetult väsinud ja katki, nii et nupud ei toimi korralikult.
PS. Makki lahates sain teada et Grundig=Philips=Blaupunkti detailid.
Postitatud: K Jaan 05, 2011 10:59 pm
Postitas Mossemeez
aga kas siis niisama mingi muu asjaga ei annaks neid vajalikke kombinatsioone lühistada?
Pean üle vaatama mul vist äkki on mõni sellie veel alles
Postitatud: N Jaan 06, 2011 12:40 pm
Postitas awd95
Ajutise lahenduse saad ehk nii, kui võtad tavalise harilikupliiatsi, parem kui pehme sõega. Plaadipoole puhastad kustukummiga ära, ja kummipoole, seal kus nn. süsi tõmbad õrnalt harilikuga üle, nagu värviks ära. Olen nii mõnegi kaugjuhtimis puldi nii toimima saanud, süsteem ju sama.
Postitatud: N Jaan 06, 2011 8:46 pm
Postitas mart77
Mossemeez kirjutas:aga kas siis niisama mingi muu asjaga ei annaks neid vajalikke kombinatsioone lühistada?
Kui aega on, siis tuhla veits, muidu lähen kurva näoga Leo juurde Kadaka teel.
Ajutist lahendust ei viitsi tekitada, teen ühe korra ja siis korralikult.
Postitatud: E Veebr 28, 2011 5:44 pm
Postitas murumuna
Selline makk on olemas, töökord hetkel ebaselge.
