GAZ 69 taastamine
Postitatud: T Dets 28, 2010 12:10 am
Postitas kostean
Tere,
et päris asja algusest alustada, siis kunagi umbes aastat 15 tagasi sai aidatud koju sleppida üks uunikumauto. Pole vast mõtet pikemat heietada mil viisil too masin tee minu esivanemate majapidamisse leidis aga lühidalt oli mu nüüdseks juba lahkunud vanaisa ikka vene tehnika austaja ja omas ta tol ajal ikka väikest unistust see liikurmasin korralikult omal jõul liikuma saada (kuna juba tolleks ajaks kui too auto sai ca 15 aastat tagasi koduhoovi garaazi toodud oli ta juba teises asukohas jutu järgi teist aastat 15-20 juba pukkidel seisnud.
Mitu aega plaaninud seda asja vaikselt restaureerima hakata- olen näinud väga ilusaid orginaalkujule taastatud Gaz-69sai ja kuna olemas on too UAZ69a täiskomplektina, ehk siis käru on ka olemas saaks sellest üsna kobeda uunikumi vast.
Auto läbisõit on midagi 30-40k kanti vist ja kere ja tent iseenesest väga heas seisukorars (kui mitte arvestada seda, et mingil põhjusel omaaegne värv ei paista eriti pleki küljes kinni püsima. Asjalugu on aga selline, et omal ajal on see auto mõningal määral ümber ehitatud, millisel eesmärgil seda tehtud on pole täpselt teada, aga loodetavasti oskab vene tehnikaga rohkem sina peal olev rahvas mulle öelda mida sel täpselt selel transmissioonisüsteemi ja esisillaga tehtud on ja kas ning seda autot kahesillaveolisene taastada oleks väga raske?
Lisan järgnevalt rea pilte mida ehk asjatundjamad oskavad kommenteerida.
Postitatud: T Dets 28, 2010 9:50 pm
Postitas Maahoole
Esisild võib olla M-20 (Pobeda) või M-21 (vana Volga) Eriti keeruline ei tohiks olla, kui ramile just midagi tehtud ei ole. Aga see jutt hakkab juba foorumi teemaks minema, siin rohkem müüdava-ostetava kraami info.
Postitatud: T Dets 28, 2010 9:52 pm
Postitas Maahoole
Vabandust, ei vaadanud. ongi vist foorumi uus teema.
Postitatud: K Dets 29, 2010 8:16 pm
Postitas GC
Jah, peaks olema suht lihtne kui raami pole retsitud.
Muidugi tuleb hankida puuduvad sõlmed.
69 taastamine
Postitatud: N Dets 30, 2010 11:49 am
Postitas gasuzu
Selleks,et seda taastada on sul vaja esisild, tagasild,vahekast,käigukast,
kardaanid 3tk,esivedrud .Mootor on lastud umbes 5cm allapoole,vändaauk
(oh kuidas mulle meeldib see sõna) on tehtud läbi esimese ristitala, peaks olema peal..Pildi järgi
TUNDUB ,et esivedrude tagumised kinnitused on alles sinnakülge on riputatud
sõnnikulaotaja transportööri laba.Puudu on raami teine ristitala (mootori
tagumine kinnitus) see ei ole ka oluline.Pildilt ei saa aru kas mootori esimesed kinnitused on alles,neid on tüütu taastada.Kui volga mootor alles jätta ja õigele kõrgusele tõsta tuleb gaasipedaali juurest nurka lõigata.
Postitatud: N Dets 30, 2010 2:39 pm
Postitas kostean
Tänud, juba väikselt infot koguneb. Niipalju kui ma raami uurisin võrdlesin
orginaalraami piltidega paistis, et midagi väga ära lõigatud ega lõhutud ei ole.
Kas too tagasild paistab samamoodi mitteorginaal olevat pildil?
Oletasin, et see on orginaal jäetud, ei oska küll kuidagi vahet teha muidugi.
Samuti, kas vahekasti ja mõlema silla veo taastamiseks on vajalik ka käigukasti vahetus orginaali vastu ja kas orginaalkast läheb volga mootori otsa?
Mootorit ennast väga välja vahetada ei tahaks, vajadusel võiks teda katsuda edasi tagasi liigutada niipalju, et vahekastid, kardaanid õigete kohtade peale mahuksid ja kui vaja raami veidi lõigata ja keevitada.
Postitatud: N Dets 30, 2010 6:23 pm
Postitas gasuzu
Originaal käigukast läheb küll.Gaz 21 käigukast(see mis on praegu peal) on
käsipiduri jagu pikem.Ära mootorit ettepoole vii , raskem keerata eriti metsas.Kui see mootor jääb siis on kasulikum uazi monoplokk panna
(käigukast+vahekast).Pluss on see juppe on rohkem saada.Kui ostad 69 vahekasti võta kindlasti kaan maha vaata hammas rattad üle jahea oleks kui vaatad järgi veetavavõlli sees oleva puksi ja aeglusti veetavahammasratta,
tavaliselt on see koonusesse kulunud taastamine maksabrohkem kui kasutatud vahekast.
http://www.upload.ee/files/1017618/gaz69repair.pdf.html
see on nüüd kõik gaz/uaz 69 siin on kõik olemas mis võtmeid läheb tarvis kaua aega võtab mis järjekorras vene keeles.
