Sorento rikkus jõulud ;(
Postitatud: L Dets 25, 2010 9:14 pm
Terekest.
olen netist otsinud päevade viisi, põhjust, mis mu jõulud jälle ära rikkus.
Nimelt - 2004a 3,5 bens sorento, keerates nelivedu pöördlülitist sisse see ei rakendu. Panen auto kohapeale, neutral peale, keeran 4HI peale nupust ja kõhu all käib kerge kolks. Annad gaasi, mingeid anomaaliaid pole aga mida pole - nelivedu. Kõige labasema libedama kohapeale jääb ka kinni masin.
Võtsin siis ette ja hakkasin seda vaakumpumpa kontrollima, mis aku ees nurgas, kui nelivedu sisse lülitada, siis see jääb sumisema (näitaks nagu süsteemis ju leket!?) aga !!!!! tal on üks - alumine voolik- täiesti olemata. Kas või kuhu see peaks olema ühendatud??? Teine, see ülemine voolik, on kenasti küljes ja korras ja kui ma alumisele otsale näpu ette lükkan, siis jääb pump vait ka - ehk kaob leke.
Palun siis veidi infot, et mida või kuidas ma veel saaksin uurida - või mis teema selle lahtise otsaga on. netist kahjuks ei leidnud ka kusagilt vaakumvoolikute skeemi...
Tänud ette info eest.
